【GC参数解读编号4--土老冒豆豆提问】气相的EPC的功能重要吗?
  • 怪侠一点红
    2009/08/25
综合仪器采购
  • 以安捷伦气相的参数为例:
    分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制,简称EPC) :
    1.可编程电子参数设定压力、流速、分流比
    2.最高使用温度400˚C
    3.压力设定范围:0~150psi *
    4.流量设定范围:0~200ml/min(以N2为载气时)
    0~1250ml/min(以H2,He为载气时)
    这个EPC的功能重要吗?有什么用,因为我看到一些人批评国产气相说他们没有真正意义上的EPC,你是怎么认为的?对EPC的功能知道多少呢?
    欢迎你的发言!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 小卢
    第1楼2009/08/25
    首先感谢老大,把我的工作分担了,惭愧啦
    EPC,
    就是来控制进入仪器载气流速的一个电子控制模块。仪器中加入它,对于进样载气流速的控制更加容易,不需要手调,只需设定好进气压力即可。安捷伦6890N、7890A都有安装。
    对于国产气相我的了解不多,但如果了解岛津的部分型号的话,你会发现,仪器的顶上有几个并排的压力表,这就是来发挥EPC的功能,来控制流速,这就要通过人为调动来实现控制流速的目的。
  • 怪侠一点红
    第2楼2009/08/25
    不要这样说,开始我们的准备有点问题。将问题放到综合有点晕,我发帖了直接在色谱采购交流提问就可以了。然后我们将提出的问题,以这种形式发帖。
    luxw 发表:首先感谢老大,把我的工作分担了,惭愧啦
    EPC,
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加8积分,加5声望
  • 快乐
    第3楼2009/08/25
    EPC确实方便多了,若你手调,会花费很长时间,且气流不稳定会带来很多不便
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • huaibeijiayuan
    第4楼2009/08/25
    以下是我在网上查的一些资料,以供大家参考,不是很完整,有高手希望积极补充。EPC在很早以前就听说过,主要用于一些国外高端仪器,听说近几年国产仪器也在朝这方面努力,比如我使用过的天美GC-7900带有数字流量显示,虽然不能完全控制,也是一个进步。真正电子流量控制国内很少,最近听说福立推出一款,具体情况不是很了解,所以不敢多说。首先声明我不是厂家的托,只是用户。
    EPC是色谱中电子流量控制模块,它提供了精密的闭环反馈控制,对于压力、真空和流量,成为一个易于控制的标准模块,由高级热补偿比例阀、数字阀、压力传感器和控制电路组成,改善了仪器性能,减少了气体消耗,消除了手动阀的漂移,使得相同条件下的各组分的保留时间有很高的重复性,包括电子质量流量计和电子质量控制计。
    色谱中所用的EPC系统其实就是控制气体压力的设备,代替常规的手动压力流量控制调节(包括减压阀、针型阀等),使气相色谱的气体压力流量更加稳定,也可以用于其它分析仪器。主要分为:
    1、载气流量控制:对于手动稳压阀来说,由于温度的变化和阀体的磨损,导致载气流量不稳定,而采用EPC载气控制,就可以-------a在柱温改变时,可以自动进行流量调节。b、无漂移,无需手动调节。c、减少了设定时间。
    2、分流控制:对于手动分流控制,分流流量不稳定。而采用EPC分流控制,闭环反馈控制分流流量,保证了分流流量稳定,无漂移。
    3、进样控制:采用EPC控制进样压力,保证稳定无脉冲的进样。
    期待国产仪器早日推广、普及EPC系统,期待中。
  • 该帖子已被版主-luxw加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发言!
  • roland2008
    第5楼2009/08/25
    EPC起的作用的确是不可言喻的,安捷伦的6890N 7890A系列用的比较好,省了不少麻烦,流量控制也精准
  • 第6楼2009/08/25
    epc是保证保留时间重现性的硬件基础。当然,没有epc的话,如果方法固定下来,也是可以的。
  • 羽香
    第7楼2009/08/25
    EPC是电子压力流量控制模块,代替手动压力流量控制调节,使GC压力流量更加稳固。EPC是美国的专利,但是国内不少色谱仪器也引进了它。
  • 小卢
    第8楼2009/08/25
    如果没有,如何控制进气流量呢?方法定下来不过是个理论数字,怎么实现它的控制呢?
    watericecat 发表:epc是保证保留时间重现性的硬件基础。当然,没有epc的话,如果方法固定下来,也是可以的。
  • 雾非雾
    第10楼2009/08/26
    记得瓦里安的叫EFC。EPC是电子压力控制,EFC是电子流量控制。两都原理一样,可以实现对流量精准的控制,比手动调节精准、稳定、效率高,确实很方便。国产的GC没用过,如果说国产GC没有真正意义上的EPC,可能是成本和专利的问题的。
