pandora98
第2楼2009/08/25
1.梯度进样时,每针样品采完以后最好都在梯度最后用初始比例的流动相平衡几分钟,一般150x4.6mm的柱子我们平衡5--7分钟就可以。
2.手动进样器里有气泡,吸样品时多吸一些,针头朝上,然后轻轻的弹几下进样器靠近针头的位置,气泡就上升到出口位置了,进样前先把气泡排掉就可以了。
3.不明白什么意思
4.超声一方面能把溶解到空气中的气体赶出来,另一方面超声又能促进物质的溶解,当然也包括气体的溶解,所以超声时间不宜过长,一般15分钟比较合适,超声一般只能去除30%左右的气体,而且流动相置放三四个小时以后气体就又溶解回去了,所以超声的时候瓶盖不要拧紧,超完以后不用时要拧紧,放置四五个小时以后最好重新超声。发热是因为超声波仪器能量导致,一般的超声清洗仪器有两个功率最强的位置,流动相放到这两个位置时超声效果才好,而且流动相的瓶子浸没到超声清洗仪内液面以下的部分才会有效果,所以尽量的让超声清洗仪内液位在一半以上,2/3比较合适。
5.各种缓冲溶液的配置都有表格可查,论坛内就发过很多,一般化验员手册上也都有
6.这个需要知道冰乙酸的浓度才好调
zlzlp2009
第3楼2009/08/25
非常感谢你的回答。对于你的答案我补充下:
2、对于2我怎么感觉我一把微量进样器针头朝上,那气泡就下来拉!弹不掉!
3、不是流动相过滤的时候要经过真空过滤泵吗,那下面的锥形瓶(乘装滤液)要洗不?我们一直不洗,我想问问那么多试剂混合不会产生污染吗?要清洗的话有什么清洗呢?
4、那个有时发热有时不发热的原因是什么呢?是不是由于超声波的工作效率呢?
5、我也知道啊,就是想问下。他们是怎么算出来的?有没有专门的公式?象醋酸缓冲液的PH=PKa+Lg([Ac-]/[HAc])
6、冰乙酸C=17MOL/L,请帮忙算算,看能不能告诉下具体的算法,本人百思不得其解!
〓猪哥哥〓
第6楼2009/08/26
2、来回抽动速度快些,把气泡赶小了就好排出去。
3、需要定期清洗。分开有机和水系。不清洗至少要用你的流动相荡洗几遍。
4、超声器是有加热不加热按钮。还有如果及时不加热,超声时间长了,温度也会上去。
5、如果需要公式的话,可以参照教科书或药典。
6、找到醋酸PKa,先用最简公式cKa开根号吧。记得不是很清楚。再用PH计调精确来。
