原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/10/30
不同元素的仪器测定条件不一样的,你得使用相应的仪器测定条件!
第2楼2005/10/30
原因比较多,可能是条件不一样,另外介质也不会一样.
第3楼2005/10/31
首先,将汞灯和砷灯互换,以排除灯路、仪器的故障嫌疑其次,检查硼氢化钾是否正常,作砷要求氢气多,在气液分离树下端可以看到明显的气泡和剧烈反应,如果硼氢化钠不正常,汞可以作,砷硒就不可以了尔后,看载流盐酸浓度是否在2%以上最后,看炉头电炉丝是否和炉头上端平行,并且通红发亮祝你好运
第4楼2005/10/31
看来,仪器没有问题,只是灯或元素测定的条件的问题
第5楼2005/11/01
问题已经找到并且排除,多谢各位指教!问题是:输液泵卡得太紧,把用来将输液管固定在泵上的两个套子弄掉了。更换管子(吸取硼氢化钾)以后,砷标准的第一点荧光强度达到3000以上。
第6楼2005/11/03
灯没有亮吧,我现在用的汞灯每次都是用电子枪打燃的
