驰奔
第5楼2009/09/05
异物种类繁多,一般可以找到发源地,
但楼主的有机物异物无法做出有效鉴定,主要形貌不规则,无规律,元素主要CHON等,探测误差很大,确实是难题!做出来可以申请专利了!
firesoul119
第11楼2009/09/13
多谢楼上的指导!抱歉回复的晚了!
异物拿来时是用粘在粘贴纸上的,用光学显微镜拍完照后,就将样品用钨针取下放到了炭化胶布上,并作了喷碳处理;能谱做出来并列表进行比对,(除了一组相同外)发现有些颜色外形相似的能谱不似,能谱相似的外形又有差异,难出结论。
抱歉不能将报告发给大家;不过前段时间接到一个分析,经过红外和同事的经验支持,得到了确定的结论,可以作为以后分析的参考!
塑料中还有很多的添加剂,基本材料可能只是C,O。不过IMPOSSIBLE IS NOTHING!任何建议 请联系我,多谢了!
