【求助】如何理解亮度、对比度、灰度?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 请教:如何理解亮度、对比度、灰度?
    另:扫描电镜中的磁场用于使电子束汇聚成纳米量级的束斑,透射电镜中的磁场起到光学透镜的作用,使电子束能够穿过样品产生衍射光斑。如何理解?
  • fengyonghe
    第1楼2009/10/15
    请教:如何理解亮度、对比度、灰度?
    亮度:指图像的基准电平。也就是当没有图像时屏幕的亮度。
    对比度:指对形成图像信号的放大量。
    灰度:指黑白之间能够分辨的等级数
    二者的电子光学原理是完全相同的,扫描电镜也可以安装透射附件。
  • 驰奔
    第2楼2009/10/15
    亮度对比度的本质还真没注意,我们经常调节电视,数码相机,显示器的亮度对比度,还真没当回事。
    对比度:是画面黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。控制光电倍增管高压发生器的参比电压,使其发生的电压变化,改变二次电子探测器的增益,达到图象对比度调整目的。
    亮度:亮度是指画面的明亮程度,单位是堪德拉每平米(cd/m2)或称nits,也就是每平方公尺分之烛光。改变前放的偏压,从而改变图像的亮度。
    扫描电镜是聚光镜物镜共同作用电子束不断缩小,并且聚焦在样品表面,扫描线圈编址逐点成像,
    透射电镜光路不太熟悉,但肯定是有磁透镜不断起到放大透过电子束的尺寸,从而获得样品组织形态信息!
    fengyonghe 发表:请教:如何理解亮度、对比度、灰度?
    对比度:指对形成图像信号的放大量。
    灰度:指黑白之间能够分辨的等级数
    另:扫描电镜中的磁场用于使电子束汇聚成纳米级别的束斑,透射电镜中的磁场起到光学透镜的作用,使电子束能够穿过样品产生衍射光斑。如何理解?
  • thanks
    第3楼2009/10/16
    有人问道扫描频率,不知道如何理解?
  • fengyonghe
    第4楼2009/10/16
    现在的扫描电镜已经不直接使用这个概念,而是设置图像分辨率。早期的扫描电镜是设置行扫描时间和每帧行数。行扫描时间的倒数是扫描频率。
  • 驰奔
    第5楼2009/10/17
    扫描频率是场频和行频的统称
      场频:场频又称为“垂直扫描频率”或“刷新率”。指单位时间(以秒计)之内电子枪对整个屏幕进行扫描的次数,通常以赫兹(Hz)表示
