【讨论】PostRun的作用?
气质联用(GCMS)
  • PostRun的作用仅是清除柱子内的残留样品吗?望各位朋友前来指教!
  • 雾非雾
    第1楼2009/08/26
    升温程序后期在最后一个目标峰出来之后再保持30分钟左右,主要的作用是热清洗,这样可以尽可能减少样品在柱子里可能的残留,对延长柱子寿命有利。
  • 阿宝
    第2楼2009/08/26
    postrun不是仪器后处理软件吗?
  • YL
    第3楼2009/08/26
    一般都是30秒钟吧?如果峰出的早。不走pustrun应该也没关系吧。
    mcds 发表:升温程序后期在最后一个目标峰出来之后再保持30分钟左右,主要的作用是热清洗,这样可以尽可能减少样品在柱子里可能的残留,对延长柱子寿命有利。
  • shouhou
    第4楼2009/08/26
    我们一般是3min
    感觉即使峰出的早,还是postrun比较好,可以把可能残留在柱子里的溶剂、杂质啥的除掉,以免对后面的样品产生干扰
  • YL
    第5楼2009/08/26
    只是清除柱残留等的作用。如果样品在时间内物质很早出完的话。不走POSTRUN应该也没关系!
    还是要谢谢各位朋友的讨论
  • chuanghufeng
    第6楼2009/08/27
    postrun用于烤柱子,一般我们实验室不怎么用。
    手动设定一个烤柱子程序就可以了。
