透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/08/26
以前用的一台EM420,没有压缩机。用瓶装压缩空气控制阀门。过一段时间换个瓶子就行了。每次换好瓶子也是用肥皂水检查是不是密封好了,最简单的方法往往是最有效的。
无敌大冰冰
第2楼2009/08/26
空压机还用放水啊,我从来没放过,任由他几个月来响啊响
xmuaupt
第3楼2009/08/26
空压机接过滤器吧。过滤水。过滤油,还有其他杂质。。。
imrwb
第4楼2009/08/26
谢谢MN大师,这是很多用户会遇见的问题,特别是梅雨季节,如果不注意,最后很可能会造成一些重要部件的损坏!
天黑请闭眼
第5楼2009/08/26
嗯,要勤放水,V2阀和能谱仪的shutter很容易被水搞坏。
黑洞
第6楼2009/08/26
这是控制气路的电磁阀失效后导致反油的电子枪。加个电炉子可以当扩散泵使了。
第7楼2009/08/26
镜筒内部脏成这样不是完全废掉了?还能修好吗?
第8楼2009/10/09
还好,160kv还可正常使用。
第9楼2009/10/09
小问题大麻烦之二:老鼠也疯狂前一段一台JEM-2100的电镜无法开机,通常这个问题比较好解决,一般就是保险断了,电炉子断了,RP不转了等。但这次更换了包括电路板以及电源后问题依然没有解决。最后发现是一根导线被老鼠给嗑开了导致两个线虚接所致。这种事情还有很多,曾经有一个100CX的用户由于老鼠在电路板上撒了一泡尿导致电路板严重腐蚀,由于用户无钱更换电路板导致电镜停用12年之久。还有的电镜里能找到骨头、花生壳等。所以实验室里因该严禁放这些吸引老鼠的食物。有条件的用户可以配备电子猫来驱鼠。
tygk98
第10楼2009/10/10
看来一个老鼠也会坏了一台电镜。
