normanhill
第1楼2010/07/23
转自论坛PE原子吸收板块
热电 M6
1 仪器照片
2 总体情况
设计小巧玲珑,可以同时配置火焰与石墨炉,火焰与氢化物发生系统,石墨炉与电热氢化物发生系统无需切换。可以根据不同客户的要求配置多种附件。火焰/石墨炉一体化设计,火焰、石墨炉、石墨炉自动进样器位置固定,软件转换,不存在硬件的切换或装卸问题。火焰与石墨炉测定可连续进行。
3 检测器
光电倍增管
4背景校正技术
独有的四线氘灯与塞曼联合扣背景技术,兼具两种扣背景方式的优点。
5 火焰原子化器
火焰系统包括全拆卸翅片式燃烧器、有碰撞球与扰流器的全聚四氟乙烯材料雾化室,高盐溶液可直接喷吸,参数自动优化。
6 石墨炉及石墨管
石墨炉为纵向加热技术,采用精密光学与电压反馈双重控温,20段线性与非线性程序升温。常用石墨管有ELC长寿命石墨管、普通石墨管。
7 石墨炉条件应用
配有GFTV石墨炉可视系统,直观监视进样以及样品干燥、灰化过程,确保数据重复性;具有灰化/原子化温度自动优选功能,方便石墨炉方法研究。
8 元素灯和灯座
空心阴极灯,6灯座光源系统,可同时开启预热,交流脉冲供电,自动准直。
9 样品杯和样品盘位数
60位
