老化验工 2009/08/26
[quote]原文由 [B]carollee[/B] 发表: 我想配PH=3.0的乙酸溶液,手上有C=17M的冰醋酸,这怎么配呢?希望高手解答~~[/quote] 可以按弱酸酸度计算公式计算,公式如下: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908270801_167832_1644756_3.gif[/img] 即可得到理论浓度为0.055mol/L,配好后,再用酸度计测一下,偏差过大,再加水稀释或加稀醋酸来调整。 不知道你这个溶液用来干什么?是控制酸度吗?这样配的稀溶液难于控制,要用缓冲溶液。缓冲溶液的配制又不是这样算了,要按缓冲溶液公式计算(用氢氟酸体系配制最合适)。
zhq2186362 2009/11/09
单独配制无法使用,可配制醋酸-锂盐缓冲液(pH3.0) ,取冰醋酸50ml,加水800ml混合后,用氢氧化锂调节pH值至3.0,再加水稀释至1000ml,即得。
