土壤固体废弃物监测
爱就上吧
第1楼2010/01/05
我看最好的粉碎机莫过于玛瑙研钵了,哈哈
梧桐
第2楼2010/02/02
我们也是一直用玛瑙研钵,因为样品量不大,楼主是不是处理的样品量特别大啊
leo51250
第3楼2010/02/02
劳动人民的双手最好用!
liu999999
第4楼2010/03/11
一般处理量是多少呀?我实验室一般处理50~100克,而且样品数量比较多的。
第5楼2010/03/16
50~100g的处理量很少啊,你要是用粉碎机的话,损失很大的。可以用小型的粉碎中药材的粉碎机试试,效果不错的,还可以选择粒度大小
老兵
第6楼2010/04/01
适宜土壤无机元素加工的有玛瑙研磨仪,属终碎仪器,加工粒度可达200目;而化验制样机磨矿样和煤样还行,磨土则因金属磨材质的原因,容易对某些待测元素造成污染。
第7楼2010/04/04
确实如此,看过样品粉碎机的工作,样品损失还是有点严重的。
chemistryren
第8楼2010/04/05
我们用的是玛瑙研钵..清洁也还算方便.粉碎机的清洁估计比较麻烦..
rewarden
第9楼2010/04/25
感觉如果要求不高的一个啤酒瓶或者擀面杖就搞定了,就是要求很细的话研钵足够了,说实话,机器粉碎的东西可能对土样有影响的。。。
天涯就是天地
第10楼2010/05/16
我们实验室以前用土壤粉碎机的,不过用了一段时间后都没人用了,感觉一点不好用,还不如自己去做个木锤方便,反正过100目的土就OK了
