直读光谱
mlb2003
第1楼2009/08/27
好像一般都采用蘑菇状的!楼主应该是权威呀!
若惜
第2楼2009/08/27
mlb2003版主取笑我了,我自己不懂哪种好,所以拿出来让大家共同帮忙。
第3楼2009/08/27
绝对没有取笑的意思!因为资料上介绍都是采用蘑菇状的,而且你是搞这个行业的,所以你肯定懂得的比较多!
第4楼2009/08/27
谢谢你的鼓励! 我刚进入这个行业,很多还不懂,还得多请教像你这样的前辈。
eclipseevo
第5楼2009/08/27
鋁合金建議是用大圓柱狀方式,磨菇狀是給鑄鐵合金使用的,不同合金及不同熔解溫度,取样形狀是不全相同的.
第6楼2009/08/27
因为没有做过这种样品,所以不好评论,楼主可以分别试一试,看看那种方法取得的样品误差小;就像“小马过河”的故事一样,“水究竟是深还是浅”试一试就知道了!
lorrinelwy
第7楼2009/08/28
支持这种看法。两个都试试,不信找不到合适的。
第8楼2009/08/28
我们做的是变形铝合金,公司的一些前辈凭借他们的经验建议使用蘑菇状。但我们从别公司购买的铸轧卷附带的样品是圆柱状。听说变形铝合金容易产生偏析,为了避免偏析,不知哪种形状更妥。
wangyanyun
第9楼2010/03/29
1系的用圆柱状,其他的用蘑菇状
yushushi
第10楼2010/03/29
1系是什么?一类铝材?有牌号或者学名么,,
