气相色谱(GC)
美食城
第1楼2009/08/27
气相进样要用气密针。
zhaoxiang8706
第2楼2009/08/27
能介绍气密针的标准使用方法(如气密针抽取气体、进样)吗?谢谢
huaxue88
第3楼2009/08/27
我们气相用的微量进样器 0.5微升 一般取样0.05-0.01微升即可,进样时要速度插入,一次推进,速度要快,这要求多练习,进样不准会造成很大误差。
家有田
第4楼2009/08/27
进样其实是一个熟练的过程,你可以多向前辈们请教下。然后自己找个废垫子多多操练。
zhanghongsha
第5楼2009/08/28
是的,上次做气体进样,一开始老师要我用玻璃注射器,累死我了,做了一天都没做好,重复性和线性都不行,后来改用气密针问题就解决了
小五
第6楼2009/08/29
气体进样不是用 4、6、10通阀 吗。。。。
weiwei198715
第7楼2009/08/29
请问你的仪器型号是什麽?水样是否浑浊?我的仪器是海光AFS-3100,做汞载流、标准空白和样品空白都是5%盐酸。
chengjingbao
第8楼2009/08/29
这种东西真得有使用方法吗?
liyi8848
第9楼2009/08/31
dear 如果有可能还是用阀进样,不然只能用气密性的,注意吸附性等问题,还有样品如果容易被氧化什么的注意密封
