【原创】火灾爆炸现场助燃剂残留物分析
气相色谱(GC)
  • 近日在某省公安厅做火灾爆炸现场助燃剂残留物分析(常见的助燃剂汽油、柴油、航空煤油和油漆稀释剂等),主要分析里面的支链烷烃、苯系物(主要是甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯等);与其分析人员进行了相关的经验交流得知,老的方法都是从现场取一些物证如布料、土壤后拿回来采用溶剂洗脱提取,但是往往由于含量较低反而在这个洗脱提取的过程中带入了新的干扰影响分析,一直找不到比较好的处理方法,也试着用传统顶空做但效果不是很好,因在燃烧过程中低沸点的如苯、甲苯、乙苯等都已燃烧完全,残留量很小很小,相反里面的高沸点的物质如三甲苯、四甲苯等而不易燃烧充分,残留量较大,传统顶空做高沸点组分不是很理想。
    该用户有一套大体积顶空,加热温度能达到300度左右,于是我们就想着用该套设备来试试,把样品直接放入到大体积顶空,然后温度设定到200度用氦气不断吹过,另一端接入到装有三合一填料的捕集阱进行富集,富集一段时间后然后解析这根捕集阱进样分析,经过多次试验取得了很好的效果,采用这套装置后简化了样品前处理过程,但是在分析过程中还是有新的问题发生,就是大体积顶空还是容易残留小部分样品,但是后来在共同努力下解决了这些小问题,因为整个过程中我一直参与其中,故想把这些东西记下来与大家共同探讨下,我觉得把整个流程记录下来最终总结应该是一个好的论文题材。
    接下来的时间我来介绍下什么是大体积顶空以及其工作原理,有机会我会发一些图片上来与大家一起交流,大体积顶空是介于静态顶空与吹扫捕集间的一种样品前处理设备(个人见解),所谓大体积,就是容纳样品的罐子较大,我这次使用过的大约有电饭煲那么大小,所有内壁及管线均是采用惰性脱活的硅烷化处理的,这个罐子的加热温度能到400度左右,这些特点决定了可以处理的样品量大,可处理的样品沸点较高,燃烧后样品残留较小。样品导入捕集阱有两种模式,一种是常见的吹扫模式即通入一路吹扫气将燃烧后的气体带入,另外一种方法则是采用泵反抽的模式,采用泵抽的模式可以降低吹扫气带入干扰的风险,吸附阱的填料tenax TA & GR,活性炭三合一的,增加对各物质的吸附效果。(出差中,先记下这些,未完待续)
  • 该帖子已被版主-阿宝加10积分,加2经验;加分理由:期待完整的原创
  • yuduoling
    第1楼2010/12/15
    哈哈,搞的象连载嘛。期待下一回分解
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2010/12/15
    想问一下您那火灾爆炸现场助燃剂残留物的样品还是物质未燃烧之前的?
  • 发哥
    第5楼2010/12/16
    曾经趟过没膝的消防泡末,进入楼倒罐裂的爆炸现场,在北京专家的带领下我俩对爆炸现场的重点部位残留物进行了取样,那时我是才到8月的一家军工企业。那天火势有60米高,出动了75台泡末车,2架直升机,死5人,烧了150吨苯。
  • 家有田
    第6楼2010/12/16
    疯老大,当然是烧过的哦!
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:想问一下您那火灾爆炸现场助燃剂残留物的样品还是物质未燃烧之前的?
  • 风风
    第7楼2010/12/16
    就是测试现场残留物中有没有痕量没烧完的汽油、柴油等物质的等组分,以判断是不是有人故意纵火。
    以前好像见到有人用热脱附做过。
  • 阿宝
    第8楼2010/12/16
    什么大火?媒体没报道?好惨烈
    发哥(zjzxwwl2a) 发表:曾经趟过没膝的消防泡末,进入楼倒罐裂的爆炸现场,在北京专家的带领下我俩对爆炸现场的重点部位残留物进行了取样,那时我是才到8月的一家军工企业。那天火势有60米高,出动了75台泡末车,2架直升机,死5人,烧了150吨苯。
  • 信息网终身荣誉版主
    第9楼2010/12/16
    期待你的连载,你还不一次搞完- -是不是通过检测这些能对办案有帮助?
  • juanbaby52
    第10楼2010/12/17
    仪器信息终身荣誉版主
    真的假的?
  • gyuhua
    第11楼2010/12/17
    不是有SPME(固相微萃取)技术最适合做这类爆炸现场、火灾现场等犯罪现场的吗?又方便又快捷。
  • 戈壁明珠
    第12楼2010/12/17
    期待楼主来一个超级原创!
