X射线荧光光谱仪(XRF)
fjzzr
第1楼2009/08/27
这个没有什么问题的,和电脑电视机的辐射差不了多少,好几个单位为我们公司进行过好多次检测结果都一样的,所以这个不必要担心。
sxdjj
第2楼2009/08/29
我们用的仪器和你的不一样,我们的仪器测试过,比电脑辐射这要小。放心用好了,并且市面上所卖的防辐射的衣服没多大作用。我测试过。
魅力星光
第3楼2009/08/29
你怎么测试的,介绍介绍...
chemchenxj
第4楼2009/08/29
你用的是什么类型的仪器啊?X射线荧光光谱仪的辐射真的能比电脑的辐射还要小?
第5楼2009/08/29
我听别人说,仪器在正常使用的时候,产生的辐射不会对人体产生多大伤害,严格按照规程操作是不必担心的。但也要防范X射线发生泄漏的问题,仪器的各个面板应当关严实,维修时最好把X射线关了,如果一定要开着X射线维修,建议把X射线管的电流电压调到最低再进行维修
zhhp508
第6楼2009/08/29
我们是X射线生产商,我最有发言权了。一般情况下正常操作是不会对人体有什么伤害,就是害怕你操作不当,这样的事情总是会有那么出现,我自己就被射过几次,到医院做过辐射检查也没有问题。然后你如果不放心可以买一个简单的辐射测试仪放在边上,不报警就表示安全。 还有我们有那种大功率的X射线管,我们同事有次不小心还没有关闭射线管的时候就进去了,当心了好久,最后去医院检查了也没有什么问题。当然不是跟大家说X射线不危险,我们不用保护自己。我的意思是说我们不用去怕它,只要小心谨慎操作就没有什么问题的。
第7楼2009/08/30
我们是厂家来维护的时候带的专门的设备做的测试。
yufish1983
第8楼2009/08/31
辐射测试仪哪里有卖的?
第9楼2009/08/31
医院应该没那么快检查出辐射的影响吧....
letible
第10楼2009/10/28
医院检查一般是急性辐射病,像操作不当引起的高强度高剂量照射,自己平时在实验室是小剂量的累积效应,若不放心,自己佩戴个剂量仪,看下一个月的累积剂量,然后推算下年累计剂量,一般不超过国家规定的水平都没有事的,当然国家规定的水平主要是参考。
