气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/08/27
如果单纯从阀上面讲,阀没压紧,会导致串气,容易出峰。
xiayl5052
第2楼2009/08/27
上次工程师来的时候,将阀拆开,更换了阀芯后,一切正常,第二天我再开机时就有小的包出现,后来隔了三天,再开机,包就很大了,这三天期间没有再拆开过,很奇怪!如果是阀松了,更换阀芯的那天,运行多次都是好的
第3楼2009/08/27
通常这类阀只有两种:膜片和压垫。既然有阀芯,就是后一种。在阀尾端应该有个弹簧,稍许拧紧些看看。弹簧的阀杆上有双螺丝,先拧内侧,再拧外侧。我有个这类贴子,讲其结构的,你看后,试着做做。其实阀芯就是一个阀杆加一圈弹珠,阀杆档针容易断,其它还有什么可换的?
第4楼2010/10/05
后来问题原因找到了,一次偶然的机会,晚上下班时忘了关载气,结果第二天早上开机时发现系统很干净,未出现大峰,后来又试验了几次,发现只要系统一直通载气,就不会出鬼峰!
yanglily
第5楼2013/05/12
安平
第6楼2013/05/12
原来是载气置换不良
DeeperBlue
第7楼2013/05/12
经常有这种神来之故障,没找到原因前抓破头也不明白为什么,不经意间茅塞顿开。
