〓猪哥哥〓 2009/08/27
[quote]原文由 [B]zlzlp2009[/B] 发表: 我梯度洗脱,两种物质的分离.9分钟的是一种物质,14分钟的是一种物质. 主要是样品是人家配好给我的,我没办法再配高浓度,只能改变下其他条件,请问下有好的方法嘛? 再者就是我测的这种物质在样品中含量也比较低,只能估计有,在5PPM左右,而标样配的也是20PPM. 主要是样品中与标样中物质是否一致,怎么确定呢?[/quote] 看你的图谱,两个标准品,但是只有一个峰较正常。另一个不知道是哪个。 样品中该两物质含量太低,很难确证。 有两个方法可以参考: 1、在样品中加入对照品法,确定是哪个峰 2、观看在14和9min左右的光谱图,如果5跟紫外吸收线都是一样且与标准品匹配,说明是该对照品。
乙醚 2009/08/27
首先您应该了解这两个物质的化学结构,因为从样品的分离上看,分析条件似乎不太好,峰都出城那样了,怎么定量; 如果分析方法是成熟的,那应该将样品的进样浓度加大以便于对峰进行辨认;再就是从峰型分析,9分多的峰显然有些拖尾,14分的峰很对称,当加大样品进样量后,可以分辨峰型; 还可以把样品进行加入试验,以确定峰的性质。
老多_小多 2009/08/27
9分钟那个也是峰? 几个标准品? 如果是一个,那你的条件就有问题
zhhp508 2009/08/27
峰太小了,不明显。浓度配高点再进一次样看看。
am1087 2009/08/27
你给样品加标看看就知道了,感觉样品杂质太多,基线也不好,一拖尾就不好判断了.
〓猪哥哥〓
第6楼2009/08/27
样品中该两物质含量太低,很难确证。
有两个方法可以参考:
1、在样品中加入对照品法,确定是哪个峰
