如何判断探测器是否正常工作?
  • wusongxing
    2013/04/11
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 大家好,我想请教一个问题,如何判断一个探测器是否正常工作?我用的是正比计数器,谢谢
  • 该帖子已被版主-里海加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 江苏江南style
    第1楼2013/04/11
    1、观察计数器的分辨率,如果分辨率太大,则可能是探测器的性能下降。
    2、分析结果的稳定性。多次测同一个样品,观察结果(也可以观察计数)的稳定性,如果稳定性差,也可能是探测器性能下降。
    3、观察PHD(PHA)峰型,如果峰型较差比如有较大的拖尾,基本可以判断计数器性能下降。
    在确认其它部位正常的情况下(如前放和积分板等正常),对于流气正比计数器,可以通过芯线清扫的方法来改善计数器分辨率。
  • 该帖子已被版主-里海加3积分,加2经验;加分理由:帮助
  • wusongxing
    第2楼2013/04/11
    谢谢,我的情况是用示波器观察探测器的输出,似乎没有输出,只有干扰,所以就怀疑是不是探测器坏了,还是其他地方有什么问题
    江苏江南style(v2687027) 发表:1、观察计数器的分辨率,如果分辨率太大,则可能是探测器的性能下降。
  • sonne86400
    第3楼2013/04/11
    最好是联系wdx的生产厂家那边
  • 江苏江南style
    第4楼2013/04/11
    象你说的示波器显示的情况,是否可以考虑芯线断或前放有问题
  • wusongxing
    第5楼2013/04/11
    恩,我测试一下看看
    江苏江南style(v2687027) 发表:象你说的示波器显示的情况,是否可以考虑芯线断或前放有问题
  • wusongxing
    第6楼2013/04/11
    谢谢
    sonne86400(sonne86400) 发表:最好是联系wdx的生产厂家那边
  • 江苏江南style
    第7楼2013/04/11
    探测器高压怎样
  • wusongxing
    第8楼2013/04/11
    高压源应该是正常的
    江苏江南style(v2687027) 发表:探测器高压怎样
  • ian.cheng
    第9楼2013/04/12
    分辨率太大怎么看呢?是否有个数值参考呢?
  • XRF_INFO
    第10楼2013/04/14
    这个最好要厂家的维修工程师来判断。我们客户很难判断准确。
