阳光海岸 2009/08/28
[quote]原文由 [B]mayu8283[/B] 发表: 楼上说的对,PE就有一款仪器就是专门做水中油的,红外再配一个样品采集器就可以满足要求.具体的你问仪器公司就可以了. 另外.西门子也有专门做水中油和油中水的仪器,具体哪个你可以跟仪器公司联系,他们的方案很多,估计能解决你的问题.[em09511][/quote] 我们有几家公司来报价了,包括PE、NICOLET。我想问国内有一家华夏科创的Oil480说可以检测的检出限0.12mg/l在CCl4里面的浓度4cm比色皿,水中浓缩100倍是0.0012mg/l,有没有朋友用过这样的仪器,真的有这么低的检出限吗?看过他们的方法,就是GB16488-1996.按道理,如果他们能检测这么低,PE、NICOLET等红外也可以做这么低,但是我看过PE的资料检测不出这么低呀?再说,国标是浓缩20倍(1000ml水样,浓缩到50ml量瓶中)哟? 主要是我们自来水和政府定的协议是0.010mg/l的标准,仪器检出限不够就等于仪器没有用。按照17025-2005的5.5.2准确度要求我们需要的最低检测质量浓度最好<0.004mg/l.
happyalife 2009/08/28
[quote]原文由 [B]yy700830[/B] 发表: 选择哪家的都差不多,进口仪器对于测油来说差别不大,主要是样品池和配套的测油软件,如果有测油软件,可以省去你不少工作量。[/quote] 说得很对,补充一点就是红外对定量分析很有局限性,如果楼主要分析检出限很低的定量分析,最好还是买专门的油品分析仪器,应了那句话,只买对的,不买贵的,虽然便宜一些,但更适合楼主的专业分析。
tbs46 2009/09/01
用红外光谱测水中油一般都是按照标准GB16488的方法,用傅立叶红外的话很麻烦,首先有氯化物,分束器对此类物质比较敏感,所以一般不建议用傅立叶红外测,但是就是有很多客户不差钱,买了傅立叶红外,我有点惭愧的是最近我还卖出去三台红外测水中油的,这个应用对红外仪器的要求很低,用NICOLET IR200都能满足国标要求,并且还有专门应用的三波长测水中油软件,有一些客户反映还比较好用. 当然有钱的话可以买高端的,如果你定性用的少的话,不建议你用傅立叶红外,去买红外测油仪吧,一个最好的才七八万块. 这些进口的设备,没个一二十万是下不来的.
mayu8283 2009/08/28
渔翁 2009/08/28
阳光海岸
第9楼2009/08/28
