ICP光谱
sjkccnu
第1楼2009/08/27
这个对于不同的元素也不一定吧。。。。。你像有些元素非常敏感,你浓度高了都会直接把检测器给搞挂掉,与元素的对应的强度有关系。。。
robinzhang
第2楼2009/08/27
请问那些元素可以使监测器挂掉,我以后注意,Y元素哪?
windeast
第3楼2009/08/27
估计他是说的检测器溢出吧。工程师说那个范围是基本差不多的,再往下做不下去,再往上,标准曲线线性会受到影响。
人生苦短
第4楼2009/08/27
bu 不知道,但是但是一般每种元素都不一样吧,我们做可溶的时候一般上限是5PPM
lilongfei14
第5楼2009/08/27
最高不要超过100ppm,如果条件限制,也不要大于500ppm
chemistryren
第6楼2009/08/27
我的仪器是PE2100,大多数元素的信号溢出出现在浓度100PPM左右。
小李飞镖
第7楼2009/08/28
还是用推荐的好,免的伤害仪器又给供应商留下把柄
丛林猎手
第8楼2009/08/30
通常0.1-10mg/L的浓度应该是比较好的,再往上,有的元素线性会下弯
第9楼2009/08/31
瓦里安的检测室到目前还是ccd的,而不是PE用的CID的,所以对于强度特别的强的溶液例如K,Na等元素会因为电流过强吧CCD烧掉,因为CID有电荷排除的作用,所以倒不用特别担心。。
Insm_08782106
第10楼2020/09/29
我也是新手,我看这个贴子都10年了,你应该是高手了,帮我解答下吧,我们这里也是用的瓦里安的,一直没太搞懂,如果定性半定量检测出来好几千甚至上万ppm,该怎么处理,是直接稀释后再测,测出来的数据再反算到样品里,还是有其他办法,也就是配这个定量标准溶液的浓度,怎么才能控制在100以内,而又能测某种上千万的ppm元素,谢谢!
