东方之子之仪器世界 2009/08/27
那要使用双通道的原子荧光光度计啊,只有买混标的标准品,我做过,没单独的好,毕竟原子在跃迁时会有干扰!
夜市 2009/08/27
[quote]原文由 [B]easonxie[/B] 发表: 大家好,请教大家一个问题,我现在用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]的火焰法检测水质中的几个金属,比如铁、铜、锰,在配制不同浓度的标准品时,能不能将这几种金属标准液同时加进试剂里定容,再用火焰法对这个标准液进行检测做标准曲线?这样前处理时,就可以省掉一个一个操作的过程,请问这样可以吗?谢谢![/quote] 铁铜锰配一起没问题的。 铅,镉也可以配一起。
unkle 2009/08/27
我平时有测水中的重金属检验项目,根据经验混标没有单独测的要好.许多金属之间的干扰因素很复杂,导致信号值降低,例如铜和镉,铁和铅等等.所以建议如果不多还是单独检测为好.若是测的元素多那就做做混标和单独的对比,摸索一下.甚至有条件就直接用icp,简单点可以用电位滴定仪或者是极谱仪,条件没有那么复杂.
mlb2003 2009/08/28
应该可以的,不过自己配不买混标,那就要看你在这方面的经验和水平了!
zjchen3189 2009/08/28
除了钾钠钙镁,我一般都配混标.钾钠钙镁有电离干扰,单配!
