分析化学
quexianyin
第1楼2009/08/28
硫酸铝是非常不好溶解!但是能起到保护二价铁例子被氧化的功能!所以有些人用加入铝片法我个人也不太赞成,硫酸亚铁胺也就是用来滴定钒 锰 铬等,我一般都是滴定的时候用重铬酸钾溶液当时标定的!
cx_1020
第2楼2009/08/28
能起到保护二价铁例子被氧化的功能。如果你是滴定锌的方法可以参考立德粉标准中的配制。GB/T 1707-1995
第3楼2009/08/28
如果是立德粉锌,比较保险的做法是四酸溶解干净蒸干盐酸提出转移玻璃锥形瓶,用氯酸钾硝酸溶液溶解,蒸3毫升左右,用氨水沉淀,氟化钾 硫酸铵,无水乙醇沉淀后定容250毫升,后干过滤用edta滴定!贴氰化钾硫代硫酸钠法滴定,必须要知道样品锌大致含量,而且操作不便的!我还没听说用硫酸亚铁铵滴定锌的,如果用置换滴定法,那不是更麻烦而且得不偿失!呵呵!
asliuzheny
第4楼2009/10/31
配制硫酸亚铁铵,一般是加入足够的硫酸就可以了,使用时用标准样品校准浓度。时间长了,不氧化那是不可能的。
