原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/06/24
当然可以,只要加配一个氢化物发生器就可以,就是操作相对复杂。
xuemei86520
第2楼2010/06/24
哦,那跟原子荧光比,哪个测汞准确度高?
coffee8
第3楼2010/06/24
准确度应该差不多,只是原子荧光操作比较简单,更方便,适合测汞!
天涯就是天地
第4楼2010/06/25
还是建议LZ用荧光测吧,这个比较方便经济。
第5楼2010/06/29
准确度差不多但原子荧光,操作简单,标准系列可以自动稀释测试,自动化程度非常高
未来的元帅
第6楼2010/06/29
是的,就是复杂点,可以做的0.1个ppb 标准曲线不太好拉。
jiayuzhe
第7楼2010/06/29
原子吸收准确的不高和荧光比应该是PPM和PPB的差别
Harrison
第8楼2010/06/29
应该是原子荧光测的准确相对 比较高
消咳喘
第9楼2010/06/29
当然是原子荧光更准确了。
chemistryren
第10楼2010/06/30
一般用原子荧光测更准。
