热分析仪
核桃
第1楼2009/08/29
字面上理解保持恒温5min就是保持200度5min
jjjzz
第2楼2009/08/29
设置的参数是200,20,200,是不是过了200度5分钟就开始通气,还是等到温度恒定5分钟不变,像天平称量时30秒一样,就开始通氧气。
tutm
第3楼2009/08/29
应该是到了200度等5min后就开始通氧气,但是如果你的仪器状况不太好,波动很大,建议你多等几分钟,否则氧化起始时间无法判断。另外,如果波动实在太大,那可能是你的炉子热惯性太大,特别是国产的陶瓷加热炉。建议你在升到150-160度以后,改为每分钟升5度直到200度再恒温。这样恒温阶段的波动会好得多。
第4楼2009/08/29
第5楼2009/08/29
谢谢,看来成。我试一下!非常感谢!
