原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/08/29
我以前也遇到过类似的问题,还原剂的浓度,载流的浓度,还有标准品介质酸度,都可能有影响的。
第2楼2009/08/29
我想知道你的标准品是如何配制的,我曾稀释的时候先吸标准母液,再加一点硝酸,又加还原剂,定容,这样做就没有信号。原因可能是先加硝酸把砷都氧化成五价砷了,还原剂又不能很好的把其还原,就导致这样的结果,我后来先吸标液,再加还原剂,再加些水(多些,不影响定容就行),再加酸介质,定容,这样的话就没问题了。希望你就是这个原因吧,但愿对你有用。
chemistryren
第3楼2009/08/29
可能是还原剂的问题,比如硫脲,抗坏血酸。。。因为测汞不需要这些所以测定仍正常。
panfire
第4楼2009/08/30
可是我用的是盐酸介质啊,而且平时我都这么配制的。硫脲也是用这瓶的。我觉得试剂应该没有问题。 是不是我上次换过电火炉丝,然后这个点火炉丝装的不好,导致温度不够高。或者是预热的时候进载流和进还原剂的管子插在水里,但没有把泵压上,把多位阀弄坏了?呵呵,请赐教
大漠孤洲
第5楼2009/09/02
可能是炉丝装的有点低,石英炉芯口过高,使炉丝不能把氢气和氢化物点燃,你把石英炉芯向下压压,把炉丝向上调调,还有就是你看看能不能产生火焰,在原子化器上方用纸试试,如果能点燃的话说明能产生火焰,不能点燃就说明产生不了火焰,这就要调炉丝了!
2499
第6楼2009/09/02
LS 说的比较可能
第7楼2009/09/02
如果是这个原因那测汞正常又如何解释呢?
qqgghh
第8楼2009/09/05
我有一次冬天遇到这种情况,是因为温度太低了你这种情况比较少见,不知道空白多高
第9楼2009/09/08
不能产生火焰的话,汞是可以测出来的,其他的元素就不行了,因为汞可以用冷原子法来测,其他的元素不行!很可能就是没有产生火焰,不知楼主的问题解决了没?
一土
第10楼2009/09/09
汞有信号,砷没信号,如果不是还原剂量不足的问题,就可能是火焰没点燃的问题.火焰没点燃,一可能是炉丝位置低,也可能是硼氢化钾浓度低,或载气过大稀释氢气.
