独钓寒江雪 2009/08/30
用高质量的载气,最好不断气。注意检测器的类型避免样品气体腐蚀或污染色谱柱、检测器。 选择正确的温度和分析方案
chengjingbao 2009/08/30
[quote]原文由 [B]luxw[/B] 发表: 如果我们使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]有了一段时间,必然就会形成自己的套维护保养[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的经验。比如: [color=#DC143C]怎么使用才能保护色谱柱、检测器的寿命,怎么操作才能使仪器不受损害等等, 或者说你的sop中写的维护保养的知识是什么?你认为合理吗?[/color] 欢迎你的发言![em09505][/quote] 打了多年交道,水平始终停留在见招拆招上,手忙脚乱;只能尽可能搞懂一些简单的为什么。至于规程,我觉得随着认识的提高,应不断修改并细化。 过去喜欢将仪器分类,容易产生泛泛管理,最好根据单独仪器进行单独维护并规范,这样反而在维护过程中更有针对性!
今明后 2009/08/30
以新手的操作心态,发现可能存在的仪器条件变化; 以老手的精神状态,衡量可以出现的检测结果; 仪器的损坏往往都是大意造成的,当然要排除仪器自身的元器件故障。
huangza 2009/08/30
老化柱子时检测器的温度一定要略高于老化时的柱温,以免从柱子出来的杂质发生冷凝而污染检测器。
猫 2009/08/30
[quote]原文由 [B]luxw[/B] 发表: [quote]原文由 [B]watericecat[/B] 发表: [quote]原文由 [B]luxw[/B] 发表: [quote]原文由 [B]huangza[/B] 发表: 老化柱子时检测器的温度一定要略高于老化时的柱温,以免从柱子出来的杂质发生冷凝而污染检测器。[/quote] 这个问题到没有注意到。 一般的老化温度设定200°,如何?[/quote] 不好。老化柱子炉温要从低到高,从高到低多反复几次,最高温度到柱子所能承受的极限。老化柱子的时候,一定不能接检测器,把柱子出口放空。[/quote] 不接检测器,那接到哪呢?空着出口吗? 还有,温度要反复的升高、降低还是第一次知道,可行吗?[/quote] 柱子不接检测器,就空着,老化完再接检测器,可以防止检测器污染。温度反复升高降低不是可行不可行的问题,这是几个知名gc厂商的推荐方法。给你方法,如下。 柱子流量1ml每分钟,60度保持2分钟,5度速率升温到200度,保持120分钟;10度每分钟降温到60度保持2分钟;再5度每分钟升温到250度(視柱子而定,如果最高使用温度没那么高,就降低一些),保持120分钟;10度每分钟降温到60度保持2分钟;5度每分钟升温到最高使用温度以下20度保持120分钟;10度每分钟降温到60度保持两分钟;5度每分钟升温到最高温度保持5分钟;降温后即可。
