扫描探针显微镜SPM/AFM
nano09
第1楼2009/09/10
那要看你想做什么工作了,如果一般的图像扫描,俄罗斯的ncs11就已经足够好用,如果样品非常软的话我会选用microlever
hitttr
第2楼2009/09/10
对头。关于针尖厂家,型号和性能,在以前的一个帖子里面有比较详细的讨论,你去翻一翻吧。
zhly0321
第3楼2009/10/17
哪位高手能建议一下怎样提高针尖的利用率,比如说能不能清洗或其它方法,毕竟针尖还是比较贵的。
wuzekun
第4楼2010/04/21
Budgetsensor、NanoSenors的探针用的还行,AppNano的探针价格较高,但使用寿命长,分辨率很高,个人认为AppNano的探针很不错!
wisbay
第5楼2010/08/24
可以使用NOVASCAN紫外臭氧清洗机来进行定期的清洗,清洗探针表面的有机物,设备可以用于清洗原子力显微镜探针,扫描探针显微镜标准和表面上常规的油渍层和残留的无机材料,也能用来改变物体表面的疏水性,有助于部件和表面的化学改性,经过氧化和硬化处理的探针有利于在扫描过程中保持探针的几何形状,削尖的探针有利于提高侧向分辨率。需要更多资料的可以加我249387718分享。
