立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
高性能空心阴极灯的使用
100101
2005/08/16
私聊
原子吸收光谱(AAS)
普通空心阴极灯(2电极)作为
原子吸收光谱
分析的光源,虽优于其他光源,但存在发射强度较弱和存在“自吸变宽”的缺点,国际上曾有一些试图改善空心阴极灯性能的尝试。
1.高强度空心阴极灯(Walsh)
辅助电流用电子管采用的:“氧化物热阴极”由交流低电压产生热,同时施加较高电压,所产生的电子流激发主阴极口外
气相
中的原子,增加发射强度,也提高灵敏度,邻近的离子线减弱或消失,工作曲线线性范围扩大。
典型元素Ni灯
由于供电复杂(空心阴极,灯丝,辅助电流三组),灯壳结构也较难加工,在商品仪器中几乎从未采用过。
2.ΦOTO(澳大利亚)高强度灯
主阴极为管状(无底),辅助电流仍由“热阴极”供给,加适当屏蔽使辅电流从主阴极中穿过,使溅射产生的原子受到二次激发。曾有20多种这种灯投入市场,但已多年不见。缺点:灯壳发热大(温度较高也不利于主阴极发射)
3.高性能空心阴极灯(三电极)。
(第一发明人吴廷照,职务发明,中国、美国专利)不同于ΦOtO灯。辅助电流由“冷阴极”供给(另一只空心阴极),阳极公用,共有三电极加适当屏蔽, 使辅阴极电流只经过主阴极腔内到达阳极。
特点(与普通灯相比):
① 发射强度大;
②测定灵敏度高; 检出限较低;
③稳定性较好;
④邻近线光谱干扰消失,可以使用较大光谱通带(进一步提高能量);
⑤使用寿命长。
⑥铅和锡可以使用较弱的灵敏线217.00nm(普通灯只宜使用发射较强的次灵敏线)
⑦工作曲线线性范围扩大。
基本特点是:自吸小;激发能量较低,主要激发原子线,不是以激发离子线,其他特点都是由此衍生。
不是所有元素都有高性能灯,碱金属和高温元素,稀土金属没有,强度提高愈大,高性能特点愈强。(主要是前三项)。现有20余种元素高性能灯。
应用户要求,试制一些未列入高性能灯的元素灯,也有特点,列如铁灯,强度只提高一倍多,但稳定性改善,普通铜灯发射已经很强,但用高性能铜灯稳定性更好,钙灯也改善稳定性(强度只提高一倍)。
典型元素
1.砷—强度提高约5倍(不算光谱通带增加提高的强度,可以使用2nm通带而灵敏度下降很小)
2.硒—为了得到足够能量,普通灯不得不加大电流,而大电流产生的热可使硒升华,此时稳定性变坏,高性能灯无此缺点,可以用较小电流。
砷与硒,PE公司使用费用很高的高频灯,都可用高性能灯代替。
3.镍—高性能灯没有与测定线232.0nm邻近的231.6线所产生的光谱干扰,可以使用较大通常宽度,线性范围扩大。
对AAS测定,只要有高性能灯的元素就不宜用普通灯。
特殊的汞“普通”二电极灯(发明人吴廷照)
它不是普通二电极灯,也不是高性能灯,但发射强度却是所有元素灯中最强的,它是从灯中心的阳极采光(阴极在侧位)而且这个阳极靠近光窗(减小“自吸”),这是利用汞在室温下已有一定的蒸汽压,在阳极附近
气相
中已有足够的汞原子,这是能从阳极采光的唯一元素,这也是原子荧光法测汞有远强于其他元素的荧光强度,可使测定达到PPT级。
高性能灯的供电
仍由主机供电,但占用2个灯位,高性能灯的灯头与普通灯相同,也使用“大8脚”管头。主阴极接1号脚,阳极接3号脚,不同的是灯的辅助阴极的接线从灯头开孔引出接另一个灯头(只有插头,没有灯)的5号脚,高性能灯直接插主机A灯灯座,外接的灯头插B灯灯座。这种接线方法对主机旋转式或水平拉动的灯架都适用。
PE公司的灯使用小9脚插头插座,也是将辅阴极接线引出接另一插头,连在灯上的小9脚插头插A灯插座,外接插头插B灯插座。瀚时制作所生产CAAM-2001型多功能
原子吸收光谱仪
,带有3电极高性能灯插座,不但使用方便也改善一些元素的分析性能。
使用方法
先选定高性能灯主阴极的灯电流(如砷灯用5-7mA,铅灯用4-6mA,暂不开辅阴极,此时已有发射强度(但较弱),可用来寻找波长位置,有能量显示后再开辅阴极,逐渐增加辅阴极电流到最大能量(T),为止(超过此电流能量反而下降),辅阴极电流约为主阴极电流的1/2至2倍,随元素不同而不同。
精
该帖子已被
管理者-小马王
设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
相关话题
【求助】为什么Ca离子会对Pb,Sb有干扰
【资料】pe AA700 含中文说明、培训手册、快速操作指南
3
【讨论】谁能解答原子吸收光谱中一个奇怪的理论问题
4
【求助】请教:标液测的吸光问题?
【求助】火焰原子吸收测硒
+关注
私聊
第1楼
2005/08/16
可惜,PE300和VARIAN880、220上都不能用。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
在测试空气时,火焰原吸停止工作,其原因是?
求助
2012/04/17
原吸使用调查(参与有奖)
讨论
2012/11/27
【分享】瓦里安 AA 140,240中文操作手册
2008/10/07
关于背景问题向高手请教
求助
2012/04/30
新手推荐贴:原子吸收光谱仪-词条
2005/04/03
【求助】原子吸收购买,是PE的好还是热电的好?
2007/11/08
【求助】自吸收扣背景时电流该如何设置??
2009/12/08
做铅镉时加基体改进剂遇到问题!!
2003/09/23
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法测定条件的选择
原创
2024/07/06
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比原子吸收法更敏感?
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
价态对氢化物原子吸收测定湖水中锑、砷、铋、硒和碲的影响
2005/08/16
关于原子荧光操作中对操作者的危害(主要酸和汞),请高手指教!!
2005/08/16
为什么甲拌磷和对硫磷分不开?
2005/08/15
【求助】-关于食品营养成分指标
已应助
2005/08/15
剑桥仪器(CAMBRIDGE INSTRUMENT),莱卡立体扫描(LEICA STEREOSCAN),DSM,OPTON,LEO,ZEISS的用户请进
2005/08/15
请教大蒜中有机磷农药残留检测方法!!!
2005/08/15
每周一问5:镜筒里光阑/光圈种类数量知多少?
2005/08/15
问: TEM样品化学溶液处理
2005/08/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
