称量精度也太粗糙了吧(如果数值小于等于0.5g时,按精确至0.01mg称量;如果数值大于0.5g时,按精确至0.1mg称量)
sunnywu329 发表:1 所用的基准试剂应在分析纯以上,所用制剂及制品,应按国标的规定制备。实验用水应符合三级水规格。
2 称量基准试剂,如果数值小于等于0.5g时,按精确至0.01mg称量;如果数值大于0.5g时,按精确至0.1mg称量。
3 标定标准滴定溶液的浓度时,至少做三平行的实验。
4 标准溶液的浓度平均值的扩展不确定度一般不应大于0.2%。
5 标准溶液的浓度小于等于0.02mol/L时,应于临用前将浓度高的标准溶液用煮沸并冷却的水稀释,必要时重新标定。
6 除另有规定外, 标准溶液及指示剂在常温(15-25℃)下保存时间一般不超过两个月。当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时,应重新制备。例如:溴酚甲绿-甲基红是现用现配。
7 储存标准溶液的容器,其材料不应与溶液起理化作用,壁厚最薄处不小于0.5mm。
8 所有试剂,标准和测试溶液都应有标签, 标签上各项目均应填写。标签上应具备以下项目:
a. 试 剂 的名 称 和 浓 度
b. 配制/标定日期
c. 有 效 期
d. 标定人/配制人和审核人
