枪手怪蜀黍
第10楼2009/09/09
安捷伦的ECD被污染了,他们的工程师都是叫你烘烤检测器,做了这么多次,发现这种做法的效果并不明显。对于ECD,漏气导致基线上升的可能性相当的大,最实际的还是防患于未然,一般如果样品不是脏的离谱(环境样品或生物组织)一般不会造成多大的污染,平时在测样品的时候经常检查各个气路接头,尤其是进检测器的那头,在保温套里头的那个大螺丝因为频繁的热胀冷缩很容易就松动了,转而发生漏气,这时候仪器的基线就会被抬升。另外应该注意若进样口那头的柱子的石墨垫(100%的软石墨)很容易被压变形导致漏气,拧的过紧过松都可能导致漏气,一般手紧再用扳手拧1/4圈就可以了。
panfire
第11楼2009/09/10
[quote]原文由 septyaya 发表:安捷伦的ECD被污染了,他们的工程师都是叫你烘烤检测器,做了这么多次,发现这种做法的效果并不明显。对于ECD,漏气导致基线上升的可能性相当的大,最实际的还是防患于未然,一般如果样品不是脏的离谱(环境样品或生物组织)一般不会造成多大的污染,平时在测样品的时候经常检查各个气路接头,尤其是进检测器的那头,在保温套里头的那个大螺丝因为频繁的热胀冷缩很容易就松动了,转而发生漏气,这时候仪器的基线就会被抬升。另外应该注意若进样口那头的柱子的石墨垫(100%的软石墨)很容易被压变形导致漏气,拧的过紧过松都可能导致漏气,一般手紧再用扳手拧1/4圈就可以了。[/quo
谢谢您的建议,谢谢
