测含量和杂质选用方法的疑问
气相色谱(GC)
  • 最近接到个样品,要测主成分含量和指定的几种杂质含量。主成分含量在95%以上。给的方法是GB/T9722-2006气相色谱通则,没什么具体价值,前处理和色谱条件都没有。
    是用面积归一化法呢,还是用外标法呢?
    =================后续=====================
    感谢大家的建议。我用面积归一法测主成分含量,用外标法测指定杂质含量。不过发现一个问题:
    面积归一法测主成分时,也能看到指定杂质的百分比含量,有个杂质含量是0.03%;可在外标法中该杂质含量是0.17%,为什么差距这么大?
    测主成分是直接进原液,测指定杂质是将原液稀释后测的。
  • yayicuo
    第1楼2022/02/10
    外标法要好些
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/02/10
    主成分含量和指定的几种杂质含量。
    如果是指定了,就用外标
  • 安平
    第3楼2022/02/10
    楼主详细说说具体要测定那些物质?具体问题具体分析为好。
    纯度较高的物质,采用归一法定量比较常见。
  • xiaoheihei
    第4楼2022/02/10
    要测主成分含量和指定的几种杂质含量。主成分含量在95%以上。前处理和色谱条件都没有。是用面积归一化法呢,还是用外标法呢?
    主含量95以上,你看国标行标一般是归一化或者校准归一化法,未知的杂质也必须近似给出含量。当然最好是杂质都出峰,有些组分比如水分色谱难以做出,还需要水分分析仪器分析,再做校准。外标直接做主含量准确度很差,通常做杂质时比较好的,尤其是主含量已经99.9%以上了,可以100%差减杂质含量。
  • xiaogumd11
    第5楼2022/02/11
    纯度高样品的用面积归一化法,所有目标化合物加合起来
    第6楼2022/02/11
    要用百分比法,纯度太高,减去杂质含量。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2022/02/12
    一般来说,归一化法只适合大致估算主成分含量,或者说是测杂质总量。测具体指定种类的杂质,还是外标法比较合适
  • cadicy
    第8楼2022/02/13
    第9楼2022/02/13
    应该是直接进原液的。
  • Ins_f23eac21
    第10楼2022/02/14
    进来学习一下
