a1983d3891h
第1楼2009/08/31
可以直接用减重法称量吧 不用称量纸的
〓猪哥哥〓
第2楼2009/09/01
用的是减重法。放在烧杯称量?误差非常大。
儒雅凤
第3楼2009/09/01
可以采用加量法直接称在容量瓶中,,并且在称量时,加盖。
第4楼2009/09/01
这个我也想到了。只因称取量与容量瓶质量相差太大,结果不准确。
第5楼2009/09/01
哦,我们一般使用的容量瓶最大为10毫升的。如果对照品易吸潮,称量确实比较困难的,放在称量纸上称,误差更大。
柏坡
第6楼2009/09/01
减量法称,迅速,一般量不可定,注意加盖。
