sartre
第1楼2009/08/31
[quote]原文由 wanchun8603 发表:一,( B )6、pH=5.26中的有效数字是( b )位。 1
A、0 B、2 C、3 D、4
二,使用电子天平称量时,称量一份样品后,是否需要等天平显示的数字为零后再称下一份样品?是的
三,( D )50、 根据相似相溶原理,丙醇易溶于( d )中。 1
A、四氯化碳 B、丙酮 C、苯 D、水
这是什么道理?A,B,C是有机物吧,丙醇也是有机物呀,它也应该易溶于其它三种物质吧?有机物易溶于有机物是否属于相似相溶呢?
相似相容说的是极性相似相容。
四,( B )63、可用于直接配制标准溶液的是 BC 1
A、 KMnO4(A.R);B、 K2Cr2O7(A.R.);C、 Na2S2O3?5H2O(A.R);D、 NaOH(A.R)。
五,一般的玻璃仪器,比如量筒,漏斗,表面皿等,它要求洗净,烘干,再用,不知道它这个烘干一般要求为多少度?
低温。120度左右。量筒不能烘干。
六,配标准溶液时,一些基准试剂需要放于马弗炉中灼烧,盛放药品的坩埚要不要加盖?不要
七,( B )89、作为化工原料的电石或乙炔着火时,严禁用( a )扑救灭火。 1
A、CO2灭火器 B、四氯化碳灭火器 C、干粉灭火器 D、干砂
八,一些有机样品灰化时,为什么要求缓慢升温?比如食品的测定中,要求以每小时100度的速度把温度升到500度,再灰化几个小时。防止形成硬质外壳
九,我用瓷坩埚装一些有机金属盐,放在马弗炉中,800度左右,取出时发现有部分样品粘在坩埚上,无法刮下来,这可怎么办?高温时分子运动到瓷坩埚内部了吗?(实验室没有铂坩埚)[先干燥,再马福炉烧
sartre
第8楼2009/09/02
2.你想想,不归零,能准么?这个还要解释?
4.我确实记错了,硫代硫酸钠不能直接配置标准溶液
只有标准物质,才能直接配标准溶液
标准物质的要求:1纯度高——除了铬酸钾都不符合这个
2.组成与化学式相符
3.稳定-硫代硫酸钠不稳定
4.分子量大——这个不是必须满足的,只是在实验中,有选择的情况下,最好哟娜分子量大的,为了减小误差
7.CO2灭火器含水,与CaC2反映
CCl4,我不知道为什么不可以,这个我是忘了,可能也与CaC2反映,你查查反映,我印象中,只有Na和CCl4反应
9。与坩埚粘结的主要原因是水分蒸发过程的结块,做食盐提纯实验室,需要一直搅拌,就是为了防止和蒸发皿的粘结。所以需要除水,或者加入定量疏松剂
