食品安全/营养与健康
hxgsq1986
第1楼2009/09/02
很多情况下硅胶浸了异辛烷后会发生形态质量的改变,这时结果就可以舍弃,因为在正常生产使用过程中不会发生此类现象,只留95%乙醇的测试结果就可以了,还有就是对于重复使用的样品要对同一份样品在同样的条件下做三次测试,以其中最小的结果为准。如果这样还不合格就是材料问题了
michall
第2楼2009/09/02
是的。确实发生了变形了。我也在考虑95%酒精。因为用橄榄油实在太麻烦了,太谢谢了
仙豆
第3楼2009/09/02
用过校正系数了吗?连续做三次之后再用校正系数 我相信应该可以过的
第4楼2009/09/02
你是说除以5吗?硅胶可以除吗
第5楼2009/09/02
不一定是除以5 具体要看 这个硅胶的用途另外你这个是作LFGB吗?不是欧盟的吧,我刚才没注意 只认为是做全迁移,所以说错了 如果是的话 你做错了!!!如果是LFGB 是不需要作橄榄油的全迁移的
颠三倒四
第6楼2009/09/03
那怎么做是对的?如果根据Bfr推荐的硅胶以0.5%计的话,油迁移有必要除以脂肪系数5吗
第7楼2009/09/03
LFGB中规定硅胶 不用参考AP的法规进行全迁移测试,而是进行 Extractable component测试,该测试的项目是水,3%醋酸,10%乙醇的回流萃取测试,限量是0.5%。根据的标准或法规为 61st Communication on testing of plastics in Bundesgesundheitsbl 46 (2003) 362
第8楼2009/09/03
那你能不能请你发这个文献给看看See 61st Communication on testing of plastics in Bundesgesundheitsbl 46 (2003) 362.我找不到。
两个字的烦恼
第9楼2010/05/20
有人有该文献吗?
第10楼2010/05/20
没有我也希望有人能提供下这个玩意
