【求助】达人来帮忙看下图谱,为什么会这样哦?
  • 我的检测方法和以前做的一样的,现在换了台依利特的1201,按原来的检测方法图谱成这样了,前延的很厉害啊,柱子换其它机器用也正常,温度也是恒定的,高手们帮忙分析下原因哦!谢谢~~
  • 柏坡
    第1楼2009/09/02
    如果柱子没问题的话,检查下管线的连接处,是否有较大的死体积?温度稳定不?
  • tanke2005
    第2楼2009/09/02
    好像不是这样的
  • haladdin
    第3楼2009/09/02
    温度是恒定的,压力也很稳定,9.8MPa没动过,柱子出来到检测器管路一般多长呢?
  • yankunsu
    第4楼2009/09/02
    参比池电平是否异常,管路连接死体积大马?采集频率
    haladdin 发表:温度是恒定的,压力也很稳定,9.8MPa没动过,柱子出来到检测器管路一般多长呢?
  • 柏坡
    第5楼2009/09/02
    越短越好,为了达到好的锋型,一般都用比较细的管线了,但压力大。
  • haladdin
    第6楼2009/09/02
    管路用的0.007“的那种管子,应该是小的了,柱子到检测器管路也不长,
  • haladdin
    第7楼2009/09/02
    机器是新买的,是等度的!
  • happy王子矜
    第8楼2009/09/02
    岛津10A一般是千分之九英寸,你的管路更细一些。
    我觉得可能是管路连接或者是进样器有点污染。
  • haladdin
    第9楼2009/09/02
    我试了下用流动相稀释配的样品溶液,或只进10ul,原来是进20ul,峰出的正常了,前延峰没了,是不是就是所说的溶剂效应,但是为什么别的机器同样的方法不会出现我这种情况呢?
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2009/09/02
    这样应该是超载的问题。原来的仪器上进的也是20ul吗?
    柱子没有问题的话,就是管路的原因。
    haladdin 发表:我试了下用流动相稀释配的样品溶液,或只进10ul,原来是进20ul,峰出的正常了,前延峰没了,是不是就是所说的溶剂效应,但是为什么别的机器同样的方法不会出现我这种情况呢?
