有趣的铬灯发射谱线
原子吸收光谱(AAS)
  • 铬元素是原子吸收分光光度计常测的元素之一,有时该元素的重现性做的不好,其中有一个隐蔽的原因,那就是铬灯不良。目前许多仪器均有灯光谱的监测功能,如果你的仪器有此功能,则可以通过铬灯的发射光谱来判断此灯的优劣。下面我就将我所使用过的铬灯的发射光谱图上传上来,供大家参考:
    铬灯之所以会有上述不太对称的谱线,主要是铬灯也有类似镍灯那样的紧紧相邻的三条谱线,即359.3nm, 357.9nm,360.5nm,所以当狭缝减少后(例如0.4nm)就会明显的看到这三条谱线;当狭缝扩大后(例如 1.3nm),观察得就不那么明显了,如下:
    狭缝在1.3nm下所观察到的铬灯谱线
    狭缝在0.4nm下所观察到的铬灯谱线
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:实用技巧分享
  • ldgfive
    第1楼2014/05/21
    应助工程师
    铬元素灯很少使用那么大的光谱带宽
  • 冰山
    第2楼2014/05/21
    安老师,有两个问题向您请教:
    1.怎么样知道自己的仪器有没有灯光谱的检测功能?
    2.此法对其它灯是否也可行?如否,为什么?
  • 夕阳
    第3楼2014/05/21
    回答如下:
    (1)仪器有无灯光谱显示功能,仪器在使用说明书和参数界面上会有介绍的。如下所示(日立Z-2000):
    (2)如果仪器的单色器也是泽尼特——塔纳(即M光路)结构的,且狭缝也是相对应的,我想阴极灯的发射谱线应该是一样的轮廓的。
    冰山(yang_qingwen) 发表:安老师,有两个问题向您请教:
  • 冰山
    第4楼2014/05/21
    谢谢安老师!
    夕阳(anping) 发表:回答如下:
  • zhaoyongqiang
    第5楼2014/05/21
    一般用0.7或0.2nm
    原文由ldgfive发表: 铬元素灯很少使用那么大的光谱带宽
  • 回头无涯
    第6楼2014/05/22
    不错,又学习了。之前还用的1.3nm的,线性一般达不到三个9.
  • 夕阳
    第7楼2014/05/22
    工作曲线的线性不一定与狭缝的宽窄有关联啊!
    回头无涯(4728) 发表:不错,又学习了。之前还用的1.3nm的,线性一般达不到三个9.
  • 回头无涯
    第8楼2014/05/22
    安老师,如果用0.2nm的是不是稳定性要比1.3nm的要好些.
    夕阳(anping) 发表:工作曲线的线性不一定与狭缝的宽窄有关联啊!
  • 狼牛牛
    第9楼2014/05/22
    还有0.7这个带宽?还是笔误啊?
    zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:一般用0.7或0.2nm
  • zhaoyongqiang
    第10楼2014/05/22
    有的,每个厂家的规格不一样的,有0.8NM
    狼牛牛(lang2899) 发表:还有0.7这个带宽?还是笔误啊?
