雾非雾
第3楼2009/09/03
一般说当检测项目过多时,是会发生农药目标峰重合的现象,这样就无法明显确定是哪个,分组测可有效避免这种现象发生,样品的提取是一次完成的(理论上说有都挤在一块的可能),但实际上不太能在样品中也会一下出现这么多农药目标物,因此就是一次提取,多次进样,实际上说这个办法在GC上用的比较多,在GCMS上这种情况要少很多,我们一次检二百多项是一次跑完的,看样还有增加项目的潜力的。
猫
第5楼2009/09/04
分组后,一个样品要分别在不同组下所设定的方法上上机器检测的,,并不是一次进样就能全部出结果。
分组的目的是为了适应质谱部分的扫描速度,成分太多,选择离子就太多,每个离子的扫描时间就短,灵敏度可能会下降很多,分组后,每组成分减少,减轻了质谱的压力,驻留时间可以适当增加,可以保证检测灵敏度。
在质谱上,共流出不是一个问题,但是还是尽量分开的好。分组,可以将共流出的成分分在不同的组,来更好的对其定性定量。
