小余儿 2009/09/03
样品的前处理很重要的,最主要不能影响到色谱柱的柱效。
老多_小多 2009/09/03
如果杂质没干扰 控制下PH应该可以测定
hahahe 2009/09/03
含有无机离子没什么影响,醇溶液可能会挂不上柱,需要加水稀释后上样
小卢 2009/09/03
个人认为成分太复杂了,即使进样了有峰出来,也会很多且分离不好。 建议按照各自的特点继续分离,直至得到单一或固定的成分,再进样分析。 [em09511]
知足常乐! 2009/09/04
只要对柱子没有破坏,影响应该不大
〓猪哥哥〓
第7楼2009/09/03
建议最好处理下。不同溶剂溶解只要色谱条件不变,出峰不会相差很多。溶剂峰有时区别。由于样品不一样、处理不一样,建议走完之后用梯度冲洗,然后恢复初始比例平衡,平衡时间适当长些。水溶液可以离心过滤, 活性炭脱色去色素,蛋白也可以离心取上清液,当然也可以让蛋白沉淀下来。丁醇与你的流动相相容吗?如果不相容尽量进样量小点。容易导致柱子残留污染。
做上面的样品,一定加根预柱,防止分析柱柱效下降!
