【分享】一次匪夷所思的故障处理经历
气相色谱(GC)
  • 一个多月前把实验室的气相组装调试好了,在调试过程中有个现象忽略了(信号线的两根金属线缠在一起了,当时心里就在嘀咕,会不会短路,采集不到信号呢?),但当时进样发现峰型比较漂亮就没在意,可是最近却很奇怪,进样后不出峰,于是从进样口开始排查,管路都检查过了,没发现有漏气的地方,检测器也拆开了,没发现喷嘴有什么问题,氢气流量调大调小都没观察到基线有相应的波动,
    无意当中,同学碰了一下工作站的信号线,发现基线有波动,仔细一看,两根信号线裸露的金属丝缠在一起了,莫非短路了?
    于是把两根线分开用透明胶带缠住,隔开,重新进样,一切Ok
    另附上:曾经也碰到过不出峰的情况,但改变氢气流量时基线会相应的上下波动,后来发现时柱箱里毛细管接检测器那一端断了,断口在螺丝内部,所以柱子表面看起来好好的,没掉下来,不过当时安装柱子的时候就觉得有点不对劲,担心柱子断了,所以出故障了很快就找到原因了
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:谢谢分享!奖!
  • chengjingbao
    第1楼2009/09/03
    小毛病,大麻烦!
    教育我们做事要力求精益求精,一丝不苟!
    lxj1206 发表:一个多月前把实验室的气相组装调试好了,在调试过程中有个现象忽略了(信号线的两根金属线缠在一起了,当时心里就在嘀咕,会不会短路,采集不到信号呢?),但当时进样发现峰型比较漂亮就没在意,可是最近却很奇怪,进样后不出峰,于是从进样口开始排查,管路都检查过了,没发现有漏气的地方,检测器也拆开了,没发现喷嘴有什么问题,氢气流量调大调小都没观察到基线有相应的波动,
  • 阿宝
    第2楼2009/09/03
    工作站出问题了不是很好排查,我还遇到过电脑COM口有问题的呢 ,那次把所有能想到的地方都排除了,才发现COM接口坏了!郁闷的很!后来换了个电脑一切问题都解决了!
  • 小鸟飞翔
    第3楼2009/09/03
    电线应该是漆包线吧,建议用绝缘胶布处理一下……
  • lxj1206
    第4楼2009/09/03
    我也碰到了COM接口有问题,但重启又好了,烦的是时不时就出现
    lpr20 发表:工作站出问题了不是很好排查,我还遇到过电脑COM口有问题的呢 ,那次把所有能想到的地方都排除了,才发现COM接口坏了!郁闷的很!后来换了个电脑一切问题都解决了!
  • 阿宝
    第5楼2009/09/03
    更换个电脑估计问题就彻底解决了!
    lxj1206 发表:我也碰到了COM接口有问题,但重启又好了,烦的是时不时就出现
  • 小儿科
    第6楼2009/09/03
    信号线是似接非接。开始是不短路,后来是真短路了。要不开始就不会出峰了。
  • ldgfive
    第7楼2009/09/04
    应助工程师
    楼主经验丰富,问题排查仔细
  • zeroheaven
    第8楼2009/09/04
    测试串口建议你用买一条测试线,用串口测试软件来测试。测试软件网上非常的多,原理也很简单。把测试线安装到本机的两个串口上,收发数据就可以。如果能正常通讯就OK,不能正常通讯,可以用简易维修步骤如下:
    1、查看连接到75232是否断线
    2、查看75232到的I / O是否断线
    3、查看排容/排阻是否空焊或不良
    4、查看75232上的+ / - 12V的, +5伏是否有。
    5、75232或的I / O物件不良
    6、南桥不良(机率约5 % )
    再不行就让专业人士来看看吧。出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM 口与并行口(有的主板连IDE口都要禁止方能正常使用)
  • xiecc76
    第9楼2009/09/04
    信号线接触不良偶也遇到过,用的是N2000工作站,安装人员没有仔细,线头裸露在外面,也是排除了所有的点后才发现的,真是浪费时间哪
  • lxj1206
    第10楼2009/09/04
    谢谢你的建议,但太专业了,看的头大了,呵呵
    暂时不管了,凑合着用吧
    zeroheaven 发表:测试串口建议你用买一条测试线,用串口测试软件来测试。测试软件网上非常的多,原理也很简单。把测试线安装到本机的两个串口上,收发数据就可以。如果能正常通讯就OK,不能正常通讯,可以用简易维修步骤如下:
    1、查看连接到75232是否断线
    3、查看排容/排阻是否空焊或不良
    5、75232或的I / O物件不良
    6、南桥不良(机率约5 % )
