气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/09/03
峰型好不好呢?对称性如何?楼主上传个图看看。是不是那个组分的浓度很低呢?可能的因素比较多,楼主说清楚!
406716357
第2楼2009/09/03
如果打入乙醇还是很低的话,是不是放大器的问题啊
chengjingbao
第3楼2009/09/03
不见得!
happy水中月
第4楼2009/09/03
你分析的是什么物质,以前分析过吗?还是第一次分析出峰很低?一般有下面的情况,你看情况检查下.保留时间正常(增加),灵敏度降低1、 进样技术不佳2、 检测器处漏气3、 氢气阀不稳4、 电子捕获检测器进样量太大5、 载气不稳而获漏气6、 柱温降低 如果以前分析过这种物质,你把前后的谱图发个上来大家讨论下比较容易解决问题.
lgl19821029
第5楼2009/09/03
老兄还用手动进样啊,不过,你的技术该是不错的,兄弟佩服啊!有空加我QQ聊哈,150493410
第6楼2009/09/03
看哈楼上兄弟的,很不错,很全
chenlu1104
第7楼2009/09/03
谢谢大家了!我用的PE的Clarus500,FID检测器,分流,检测碳酸酯,杂质为甲醇、乙醇,峰形和对称性还可以,就是峰高调不上去。以前峰高能达到100mV以上,现在连一半都达不到,问题是似乎有这个规律:主峰高越低醇含量越高,所以控制醇含量的话就没办法给出一个可信的数据。很郁闷,大家帮帮忙啊!
zhaozhimin_nm
第8楼2009/09/09
可以试着调解一下 仪器的量程参数
ziyouziwo
第9楼2009/09/09
你的定量方法是什么?不会是面积归一法吧?再者,你得进样口没出问题吧,像针头歧视和分流歧视都会出现这种问题还有你的样品是不是确实有问题
hyg1818
第10楼2009/09/11
量程设置被修改了吧。。。。看看是否太小
