关于气相色谱机械阀
气相色谱(GC)
  • 请教各位老师,色谱所用的机械阀,如背压阀,稳压阀,稳流阀,针型阀。是在我条件调好后,这些阀就固定好了吗?还是说他们在试试运动这,以来保持这个输出的压力,达到我设定的要求。我们的以为柱前压在第二天开机,或者运行时。时不时的在跳动。有时0.1kpa有时0.5kpa。厂家说是电位器的跳动,阀只要你没有动,它就不会动的,因为我们看到的其实是通过电位器转换的一个虚拟值。真的是这样吗?还是说阀有问题,导致的波动?
  • 123
    第1楼2022/06/18
    应该是实施工作,柱前压控制主要是稳流阀,其作用是保证在阀出口气阻发生变化时保持气路流量稳定。对于机械流路控制系统来说,稳流阀的工作机理需要前端压力稳定才能保证出口流量的控制的恒定,因此在稳流阀前一定是接了一个稳压阀。
    当色谱柱随着程序升温阻力增加时,稳流阀通过调节内部阀座位置来增加加载在柱头上的气体的量从而增加了柱头压,保证流过色谱柱的流量保持恒定。
    当色谱柱随着温度降低阻力减少时,内部阀座改变位置减少气体输入量从而维持恒定的流量。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2022/06/18
    针型阀是固定的,调好就不会动。稳压阀不一样,压力稳定是靠膜片的动态平衡实现的,关气之后重开,就是重新达到平衡,与上一次的压力会有微小差异,具体差别多大与质量有关,不好一概而论。背压阀与稳压阀类似。稳流阀是针型阀和背压阀的组合。
    你现在用的应该是机械阀配数显压力表的仪器,你看的的波动可能来源于阀自身不稳定,也可能是数显压力表不稳定,到底是哪一方面只看显示是不好确定的,也可能是两方面都有微小变化。不过就我的经验看,国产的这种数显压力的色谱仪用的压力传感器都不是太好,如果是显示的最后一位波动,多半是因为传感器自身问题,而阀真正的输出应该没有明显变化。所以遇到这种情况一般可以不重现调整阀。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2022/06/18
    按你另一个贴说的情况,当天有0.2~0.5KPa的跳动,这种是正常的,就是传感器精度不够,并没有达到0.1KPa的精度,但是在1KPa之内也算可以用。
    但是隔一天开机压力从80KPa变成90,这个就差太远了,正常是不可能的,要么是阀质量太差,要么是传感器或者电路有问题。你要通过标样的保留时间验证一下,如果阀没有动,但是标样的保留时间差别超过3%,那肯定是阀有问题。如果保留时间变化不大,那就是电路问题。总之肯定要厂家上门修。
  • m3245499
    第4楼2022/06/18
    好的,谢谢各位老师!
  • 安平
    第5楼2022/06/20
    机械阀的故障率一般情况下是很低的。只要调整好阀位置,压力或者流量一般情况下是比较稳定的(当然重现性不如电子控制)。
    但是如果阀内受到固体颗粒物或液态污染物的干扰,(例如气源或者气路中存在固体颗粒、油污、水等污染物)。
    压力或者流量可能会发生不稳定问题。
    一般情况下会反应在基线和色谱数据中,例如基线出现有规律的扰动、保留时间重现性异常等现象。
    需要具体情况具体分析,如果仅仅是流量或者压力值显示异常,可能有阀问题,也可能有电路问题。如果阀压力或者流量显示的电路异常,而机械部件正常的话。色谱的基线稳定,重复性不受影响。
  • 安平
    第6楼2022/06/20
    还需要注意,所有的阀,对气源都有一定的要求,如果气源本身不稳定,那么阀也不能控制良好。首先要确认气源良好。
    其次,气体的压力和流量一般不会发生即为迅速的变化,
    如果压力或者流量数值的变化速度过快,例如零点几秒就会发生剧烈变动,那么很可能是电气问题。
  • lhl
    第7楼2022/06/21
    可以使用标样进样检查一下出峰时间,以确认是否是数值显示的变动还是实际值的变动。
  • m3170398
    第8楼2022/07/01
    这个针型阀关死了,是不是就没气出来了啊
