对羟基苯甲酸甲乙丙酯的标准溶液有很多杂峰正常吗?
  • 无可奈何
    2023/10/19
气相色谱(GC)
  • 对羟基苯甲酸甲乙丙酯的标准溶液有很多杂峰正常吗?
    我感觉理论上应该是只有三个大的色谱峰,结果出了十多个
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 无可奈何
    第1楼2023/10/19
    我发现第二针就好了 应该是色谱柱有残留
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加5积分,加2经验;加分理由:反馈
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/10/19
    应该就是残留,就算现在正常了也建议维护一下进样口
  • PAEs
    第3楼2023/10/19
    维护下进样口,增加清洗进样针次数
  • 无可奈何
    第4楼2023/10/19
    清理进样口,是不是就是换隔垫 换衬管啊
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:应该就是残留,就算现在正常了也建议维护一下进样口
    第5楼2023/10/22
    是的,换衬管,多进几针溶剂,如果不行, 就把接检测器端的色谱柱切一段。
  • 检测人王大锤
    第6楼2023/10/23
    是的,还有就是测过高浓度样品后最好老化一下色谱柱
