雾非雾 2009/09/05
2002年,研究人员发现苏丹红进入体内能造成人类肝脏细胞的DNA突变。 专家认为,“苏丹一号”虽然会增加食用者患癌症的风险,但目前无法确定一个安全度。 专家建议经常食用者要检查肝部 研究表明,“苏丹红一号”具有致癌性,会导致鼠类患癌,它在人类肝细胞研究中也显现出可能致癌的特性。由于这种被当成食用色素的染色剂只会缓慢影响食用者的健康,并不会快速致病,因此隐蔽性很强。 长期食用含“苏丹红”的食品,可能会使肝部DNA结构变化,导致肝部病症。
羽香 2009/09/12
一向受消费者育睐并愿意掏高价去买的“红心”鸡蛋,在一些地方已经变了“心”,这让人们对食品安全又多了—分警惕。央视《每周质量报告》披露,天津蓟县出产的一种蛋黄特别红的“柴鸡蛋”,其实既不是农家散养的土鸡所下,那里的鸡也不是只吃粮食和蔬菜,而是在鸡的饲料中超量添加了一种叫做加丽素红的添加剂。 许多消费者认为,散养的土种鸡下出来的柴鸡蛋自然是纯天然的,而且,蛋黄颜色越红越好。据专家介绍,其实从科学的角度来讲,散养鸡和笼养鸡下的蛋,蛋白质含量、氨基酸含量和卵磷脂等成分并没有太大差别。关键是饲料是否安全,是不是按规定饲养。 据农业部全国畜牧兽医总站武玉波介绍,蛋黄颜色是在饲料·摄入过程中,脂溶性色素在卵形成期间沉积到蛋黄中形成的。它与饲料中的胡萝卜素、叶黄素、玉米黄素等有关,而与营养价值并没有关系,影响蛋黄颜色的因素主要是,日粮中叶黄素含量不足,饲料污染,缺乏维生素A,蛋黄发育时间不充分等。加丽素红作为商品添加剂,可以使饲喂玉米的蛋鸡蛋黄颜色从RYCF4-6提高到:RYCF11-12,每吨饲料中不能超过30克。还有一种加丽素黄,可以使蛋黄颜色变得鲜亮,但必须按规定使用。 中国农业大学食品学院的教授胡小松说,加丽素红实际上是种类红萝卜的色素。虽然目前还没有科学证据证明这类添加色素,特别是人工合成的色素类的物质对人有很大的伤害,但是为了预防或者说缓解预期可能会出现的这些不良的影响,我国和国际上对加丽素红添加到鸡饲料中有明确的规定,允许的剂量是每吨饲料当中不得多于30克。为了进一步规范鸡饲料中色素的添加量,欧盟于2003年又出台新规定,对鸡蛋中加丽素红的含量做出非常明确的限定。我国对饲料添加剂和食品添加剂中色素等物质也有非常明确的规定,就是限量,这种限量就是保证消费者的安全。 多年研究鸡蛋生产的业内专家王成新介绍说,目前,市场上真正意义上的柴鸡蛋非常少,主要原因是柴鸡(科学说法叫土种鸡)的产蛋量每年只有100枚,而工厂化笼养的进口良种鸡产蛋量达280枚。即使是土种鸡下的蛋,没有经过相关部门的认证,也很难说是安全、可靠的鸡蛋。据介绍,农业部早在2001年就颁布了《无公害农产品生产标准》,只要符合国标要求生产的鸡蛋,都可以放心食用。消费者挑选散装蛋时,最好挑选外观干净、表面毛茸茸的鸡蛋。
东方逸 2009/09/05
主题?? 那根是什么柱子?
小雨哥 2009/09/05
固液萃取小柱吧!
小卢 2009/09/05
楼主的知识很广啊! 不过,我一直不明白?那个假的蛋是怎么做成的呢? [em09511]
雾非雾
第6楼2009/09/05
“苏丹红”:非食品添加剂,是一种人工合成的红色化学工业染色剂。它的化学成份中含有一种叫萘的化合物,该物质具有偶氮结构,由于这种化学结构的性质决定了它具有致癌性,对人体的肝肾器官具有明显的毒性作用。
苏丹红主要是用于石油、机油、蜡、汽油和其他的一些工业溶剂中,目的是使其增色,也用于鞋、地板等的增光。 又名“苏丹”。
【中文名称】
油溶黄;1-苯基偶氮-2-萘酚;苏丹黄;C.I.溶剂黄14;C.I.12055;苏丹Ⅰ;一号苏丹红
【英文名称】
oil-soluble yellow;sudanⅠ;l-phenylazo-2-naphthol;sudan yellow;oil orange
【结构式和化学式】
化学式:苏丹红1号:1-苯基偶氮-2-萘酚:C16H12N2O
苏丹红2号:1-[(2,4-二甲基苯)偶氮]-2-萘酚
苏丹红3号:1-[4-(苯基偶氮)苯基]偶氮-2-萘酚
苏丹红4号:1-2-甲基-4-[(2-甲基苯)偶氮]苯基偶氮-2-萘酚
【相对分子质量或相对原子质量】
248.29
【熔点】
134℃
【性状】
黄色粉末。
【溶解情况】
苏丹红为亲脂性偶氮化合物,不溶于水,微溶于乙醇,易溶于油脂、矿物油、丙酮和苯。乙醇溶液呈紫红色,在浓硫酸中呈品红色,稀释后成橙色沉淀。
雾非雾
第7楼2009/09/05
体内代谢
进入体内的苏丹红主要通过胃肠道微生物还原酶、肝和肝外组织微粒体和细胞质的还原酶进行代谢,在体内代谢成相应的胺类物质。在多项体外致突变试验和动物致癌试验中发现苏丹红的致突变性和致癌性与代谢生成的胺类物质有关。
可能暴露量
1995年欧盟(EU)等国家已禁止其作为色素在食品中进行添加,对此我国也明文禁止。但由于其染色鲜艳,印度等一些国家在加工辣椒粉的过程中还容许添加苏丹红Ⅰ。最近,EU对从印度进口的红辣椒粉中检出苏丹红,其检出苏丹红Ⅰ的量为2.8-3500mg/kg。同时在一些其它食品中也检测到这种物质,如一些调味品中苏丹红Ⅰ的含量达到0.7-170mg/kg。也有一些报道称,在辣椒粉中还可检测到苏丹红Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ,如在辣椒粉和辣椒酱中检出苏丹红IV的含量分别为230和380mg/kg,但辣椒粉中一般多以检出苏丹红Ⅰ为主。今年2月18日,英国食品标准局(TheFoodStandardAgency,FSA)就含有添加苏丹红色素的食品向消费者发出警告,并在其网站上公布了可能含有苏丹红Ⅰ的产品清单。截至2月24日,清单上的产品增加到了474种,包括香肠、泡面、熟肉、馅饼、辣椒粉、调味酱等产品。
欧洲调味品协会专家委员会(the Expert Committee on Flavourings of theCouncilofEurope)的资料信息显示,欧洲每天红辣椒粉的人均消费量为50-500mg,而红辣椒粉中苏丹红Ⅰ的检出量为2.8-3500mg/kg,从而推算欧洲人每天苏丹红Ⅰ的人均可能摄入量为0.14-1750ug。而在法国向欧洲调味品协会专家委员会提交的一份报告中指出,人均每天辣椒(包括红辣椒和辣椒粉)的消费量和最大消费量分别为77和264mg,按辣椒粉中苏丹红Ⅰ的检出量2.8-3500mg/kg进行推算,则欧洲人每天人均苏丹红I的摄入量为0.2-270ug,最大摄入量为0.7-924ug。
苏丹红在食品中非天然存在,但在许多食品中天然存在一些胺类物质,如有研究报道在新鲜水果和蔬菜中可检出0.6-30.9mg/kg的苯胺,在大白菜中可检出22mg/kg的苯胺,在胡萝卜中可检出30.9mg/kg的苯胺,并可在红茶和蒜汁的挥发性成分中检出。在胡萝卜中可检出7.2mg/kg的甲苯胺,在芹菜和甘蓝菜中检出1.1mg/kg的甲苯胺。
雾非雾
第8楼2009/09/05
致癌性
国际癌症研究机构(International Agency for ResearchonCancer,IARC)将苏丹红Ⅰ归为三类致癌物,即动物致癌物,主要基于体外和动物试验的研究结果,尚不能确定对人类有致癌作用。
肝脏是苏丹红Ⅰ产生致癌性的主要靶器官,此外还可引起膀胱、脾脏等脏器的肿瘤。
用苏丹红Ⅰ喂饲F-344大鼠(剂量为15和30mg/kg)和B6C3F1小鼠(剂量为60和120mg/kg)103周后,雌雄高剂量组大鼠肝癌的发生率较对照组显著升高,这提示苏丹红Ⅰ可能诱导大鼠肝癌的发生;
雌性低剂量组小鼠白血病和淋巴瘤发生率较对照组明显增加。Boobis等每天给大鼠喂饲苏丹红Ⅰ2年,剂量为30mg/kgBW,可引发大鼠肝癌。
遗传毒性
研究显示,苏丹红Ⅰ在S-9存在的条件下,对沙门氏伤寒杆菌具有致突变作用;对小鼠淋巴瘤L5178YTK+/-细胞具有致突变作用;大鼠骨髓微核试验呈阳性;可增加CHO细胞姐妹染色单体交换。试验表明可引起小鼠胃和结肠细胞的DNA断裂。
致敏性
苏丹红Ⅰ具有致敏性,可引起人体皮炎。印度妇女习惯使用一种点在前额的Kumkums牌化妆品。但目前有报道称,有人因涂抹kumkum而引发过敏性接触性皮炎。通过气相色谱分析,7个kumkums品牌中有3个可检测到不同浓度的苏丹红Ⅰ。
代谢产物
苯胺和1-氨基-2萘酚:苏丹红Ⅰ的代谢产物苯胺有毒,依据其对血红蛋白毒性作为敏感终点,其最小观察到有害作用剂量(LOAEL)为7mg/kg/day,但在慢性毒性试验中尚未求出最大未观察到有害作用剂量(NOAEL)。基于通过食品、空气和饮水的暴露途径,依据LOAEL为7mg/kg/day,得出其安全限(MOS)为0.7×10-6mg/kgbw/day。有研究显示,人体多次每日摄入0.4mg/kg苯胺可引起血红蛋白毒性。
苯胺在体内外均具有遗传毒性,被IARC列为三类致癌物,尚不能确定对人类有致癌性。动物试验显示,给大鼠喂饲苯胺(72mg/kg)104周,脾脏肿瘤发生率明显升高。
代谢产物1-氨基-2萘酚可引起鼠伤寒沙门氏菌T100基因突变,可诱发小鼠膀胱肿瘤。
苏丹红ⅡIARC将苏丹红和其代谢产物2,4-二甲基苯胺(2,4-xylidine)均列为三类致癌物,尚没有对人致癌作用的证据。动物试验结果显示,给小鼠2,4-二甲基苯胺,高剂量(30mg/kg)组雌性小鼠肺癌发生率较对照组显著升高。尽管目前欧盟还没有辣椒粉中苏丹红Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的检出范围,但推测其在食品中的检出范围可能与苏丹红Ⅰ相似。
雾非雾
第9楼2009/09/05
IARC将苏丹红Ⅲ列为三类致癌物,但将其初级代谢产物4-氨基偶氮苯(4-aminoazobenzene)列为二类致癌物,即对人可能致癌物。动物试验显示,给予大鼠4-氨基偶氮苯104周,剂量为80-400mg/kg,大鼠肝癌发生率明显升高。
IARC将苏丹红Ⅳ列为三类致癌物,但将其初级代谢产物邻-甲苯胺(ortho-toluidine)和邻-氨基偶氮甲苯(ortho-aminoazotoluole)均列为二类致癌物,即对人可能致癌物。动物试验显示,给予大鼠150mg/kgBW邻-甲苯胺100-104周,在多器官肉瘤、纤维肉瘤、骨肉瘤发生率增加,给予狗5mg/kgBW邻-氨基偶氮甲苯30个月,则发生了膀胱癌。
卫生部于发布了《苏丹红危险性评估报告》。该报告通过对“苏丹红”染料系列亚型的致癌性、致敏性和遗传毒性等危险因素进行评估,最后得出结论:对人健康造成危害的可能性很小,偶然摄入含有少量苏丹红的食品,引起的致癌性危险性不大,但如果经常摄入含较高剂量苏丹红的食品就会增加其致癌的危险性。
报告称,就其毒性程度来说,按照目前在食品中的检出量和可能的摄入量,食品中苏丹红含量增加100000-1000000倍才能诱发动物肿瘤,而对人体的致癌可能性极小
同时报告指出,苏丹红是一种人工色素,在食品中非天然存在,如果食品中的苏丹红含量较高,达上千毫克,则苏丹红诱发动物肿瘤的机会就会上百倍增加,特别是由于苏丹红有些代谢产物是人类可能致癌物,目前对这些物质尚没有耐受摄入量,因此在食品中应禁用。
