谢谢这位兄弟帮忙啊!确实0.1ppm这个点的三次读数很不稳定,而且由于使用自动进样器后面Hg残留样重。前辈能否告知0.1,0.2,0.3,0.4,0.5浓度下的净强度值么?
windeast 发表:首先,楼主这个标准曲线配制不是很合理。跨度过大,且有两个点浓度太大。
而且可能的一个原因是,你中间的那个点1ppm的Hg标液,如果你是采用自动进样的话,这个浓度太大,进样系统会清洗不干净,导致影响到后面的点会被前面的残留影响。Hg尽量不要进太大浓度,不然后面进样会需要冲洗比较长的时间。
第二,因为我对710做Hg的发射值有多大没有概念,所以楼主注意一下0.1ppm的点几次读数是否稳定,发射值有多大,如果这个值不稳定,那么曲线也是做不好的。720按照0.1,0.2,0.3,0.4,0.5这样的浓度是走得很好的。
