热分析仪
peach70
第1楼2009/09/07
不知楼主说的不稳是怎么不稳,我们的仪器是在软件上设置的流速不动,但是流量计上显示的流量经常是要调节的。每开始做一个样,都要微调流量计到需要的值,感觉软件中设置的数值没起作用。不知其他仪器如何?
tutm
第2楼2009/09/07
哦,你们实际上是使用自己外接的流量计和调节阀控制流量。我们是将外面自己的流量开大,需要的实际流量由软件通过机内流量阀控制,这样改变流量方便些,特别是5ml/min或更小的流量也能比较准确地设置。但是,如果有了上面的问题也会带来麻烦,现象是显示的实际流量大于设置流量数值,如设置20ml/min,但电脑显示数值在20-30飘动,热分析曲线也会随之波动,这时如果设置为0,但实际流量不会下降,就像漏气一样,估计这时自控阀并没能关死。
nyq19850417
第3楼2009/11/11
我们用的不能从软件上设置需要手动调节
