气相色谱(GC)
dongjinquan
第1楼2009/09/06
有可能是进样针堵塞了
happy水中月
第2楼2009/09/06
针的问题,换个新的,或者卸下来洗洗。
symmacros
第3楼2009/09/06
样品没有进入到汽化室。如注射器堵塞(或封密不严),可把注射器的活塞及针孔清洗一下(问题严重时,须更换注射器),增加溶剂清洗次数和吸取样品的次数。有时样品粘度太大,吸不上样品,可稀释样品并设置相应的如粘度等进样器参数。
ronald_wl
第4楼2009/09/07
是不是哪个地方污染了?
美食城
第5楼2009/09/07
检查针头是否堵了。
luoqingyt
第6楼2009/09/08
是针堵了,换了个针就没事了
