sujianfeng
第5楼2009/09/09
这段话可以回答你的问题
由于考察对象中有易挥发性农药敌敌畏,所以减压浓缩时需剩余约2 mL,实验中发现,使用标准溶液旋转蒸干2 min,敌敌畏的损失率高达90%以上,测试加标样品时,由于最后溶液中还含有少量样品基质,可以起到包裹和覆盖待测物的作用,如果蒸干,敌敌畏的损失率有所降低,但回收率一般也只有30%左右。浓缩时不蒸干,剩余2 mL左右,回收率大幅提高,清洗鸡心瓶转移至小试管中,在较低温度下氮气吹干,损失较少,但需控制气流强度与温度,温度太高回收率下降非常明显,一般不宜超过35 度,一吹干立即取下定容可以获得较好的回收率。
摘引自这篇文献
63种有机磷农药测试.pdf
实际上要得到好的回收率(70%以上)就是要有人盯着,不过如果控制好温度和气流强度,就算干了,50%的回收率还是有的
