【求助】做总铬的困惑!
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是日立Z2000型原子吸收仪,在做总铬的质控样时,总铬的结果偏低,样品的线性关系都很好,样品的标准都是国家环保总局标准物质研究所的,请各位帮忙分析一下原因,谢谢!
    急求啊!
  • chemistryren
    第1楼2009/09/06
    是火焰法测的吧??注意燃气流量的控制.建议把具体数据发上来.
  • tijj003
    第2楼2009/09/06
    做质控的时候,有个时候比质控大一半,有的时候会小四分之一
  • yixinjie
    第3楼2009/09/20
    我们也是日立z2000 测铬的时候同样也会遇到这个问题
    将曲线和质控拿到ICP去做就没问题
    搭车同问一下原因
  • 逐日
    第4楼2009/09/21
    记得热电培训时,老师说做总铬要用富氧火焰
  • compassljp
    第5楼2009/09/21
    是富燃火焰。
    看看你的火焰是不是亮黄色,如果是亮黄色就对了。
    yanr70 发表:记得热电培训时,老师说做总铬要用富氧火焰
  • 逐日
    第6楼2009/09/21
    借这个帖子问一下,热电的原子吸收富氧火焰那个比例是多少呀?我将数值调到最大2.3时,也不是黄色的火焰呀,其他的值好像也不是黄色火焰呀
  • zhhp508
    第7楼2009/09/21
    调大一下火焰乙炔流量,调高点燃烧器高度。可以试试.
  • 逐日
    第8楼2009/09/30
    还是调不出来,前辈有没有现成的数据提供给我参考?呵呵
    zhhp508 发表:调大一下火焰乙炔流量,调高点燃烧器高度。可以试试.
  • quexianyin
    第9楼2009/10/01
    关于什么叫贫燃,什么叫富燃,一般高教版本的仪器分析课本里不仅介绍了燃助比,而且更描叙了火焰表观现状,我就不再老把课本上知识搬出来了,因为你们已经接触过原子吸收,我搬出来对你们也没用,还不如你们自己去买本书读读印象更深刻。
    我只纠正下一个同志的错误;富燃火焰火焰内锥不是明亮色,而且微黄色,而且随着火焰富燃程度的提高,这个黄色内锥会升高。不是有些同志说的什么富燃火焰是黄色,说的极不科学正统,而且有些费乙炔气的原子吸收仪器(国产的一般比进口的费乙炔,客观的讲,不是我崇洋媚外),由于燃气助燃气燃烧量大,同样类型火焰燃烧高度就比较高。等你把火焰调到黄色,那都富燃的一塌糊涂了,但是有些元素,比如铬需要略略富燃火焰。此时你这么黄的火焰已经做不来铬了
    另外,热电的,你要急于求成,我只能告诉你,热电的M6 GE650029这一款做铬燃气选1.3,高度选择8.3或者8.4即可。助燃气就是按照仪器安装规定的,35个单位气压。各个仪器安装时候,燃烧头高度,空气压表设置不一样或者高原平原气压不一样。所以你不能照搬我的。关键要弄清楚贫燃富燃的准确定义和实质内涵。另外:据我所知,热电里面的空气阀门很精致,你空压机压力设置别超过安装指标太大。我们曾经有次被人开太大,把微调阀门冲坏了,后来有次我上机火焰明显跟以往这个数字下的状态不对劲了,呵呵
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • 逐日
    第10楼2009/10/01
    谢谢
    baocl 发表:关于什么叫贫燃,什么叫富燃,一般高教版本的仪器分析课本里不仅介绍了燃助比,而且更描叙了火焰表观现状,我就不再老把课本上知识搬出来了,因为你们已经接触过原子吸收,我搬出来对你们也没用,还不如你们自己去买本书读读印象更深刻。
