ICP光谱
rrkqkqp
第1楼2011/06/04
顶一下,希望关注
杀神一刀斩
第2楼2011/06/08
檢測的標准曲線產生的光譜是否有漂移,這是我猜的,當然這個手動也是可以調的
第3楼2011/06/13
我这边是固定的 不可以调除非我在背景校正模式选择离峰背景校正 那个红框才可以调。
jylorrie
第4楼2011/06/13
这个是防止标准曲线漂移的,你如果按住ctrl键,再用鼠标点这个红框框就可以移动。
第5楼2011/06/14
多谢
bigbighead
第6楼2011/06/15
准确的是:1、H中的2个II是表示积分的位置,默认是2个Pixels,可以是1,也可以到7,如果你看到偏了,可以手动校正过来。2、H中的—表示积分后的强度值
chenbboo
第7楼2011/06/16
我看到有时候样品和标样的锋位置不一致,偏了挺多的,那么这个红色框框是框在那个位置好呢?
第8楼2011/06/16
如果是Agilent的7XX,样品和标样的积分的位置一定是一样的。可能样品信号太低,旁边的干扰信号误认为是峰的位置
第9楼2011/06/23
大家都很專業嘛,呵呵!聽說安捷倫把瓦裡安質譜那一塊賣給布魯克了!
popo
第10楼2011/07/02
正解是积分期间,哈哈
