气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/09/07
一般溶剂清洗就行啦。钢丝是针对有较硬沉积物的,也可以采用溶剂+气吹的方式,这样效果较好,实在不行再用细钢丝,小心点,没多大问题。
happy水中月
第2楼2009/09/07
用有机溶媒泡后超声看看,除非有碳化的沉积物,应该都能洗好的
sharkwein
第3楼2009/09/07
其实用废弃的毛细管就行了,不需要钢丝
tiantiantansepu
第4楼2009/09/07
这样啊,建议版主,最好买点针灸的针来处理这样会比用其他东西要好一些,还有处理完事最好用超声波超声一下,溶剂嘛就用你平时做的溶剂就好。
henry1208
第5楼2009/09/07
用工具疏通会给喷嘴内壁带来划痕,尽量不要这样做。一般用丙酮超声一会,应该可以清除药品残渣,如果这样也洗不掉,应该是毛细柱的断壁堵住了喷嘴,这样只能用工具小心疏通,别划伤了喷嘴的内壁。
leopards
第6楼2009/09/07
一般情况下搞点有机溶剂超声一下就好,堵塞比较厉害是用一个细细的不锈钢丝通几下,Sharkwen建议废弃的毛细管就行,估计是个不错的办法,下次我得试试O(∩_∩)O~,
阿宝
第7楼2009/09/07
很多时候喷嘴堵的都是碳化后的物质(有时候是烧焦的主子断在里面),一般的有机溶剂根本清洗不出来,我的处理方法一般是用一个极细的金属丝,来回蹭几次,就好了!上周六还收拾了一个FID喷嘴,不过比较费劲!拆下来比较麻烦!石英棉扎手!
第8楼2009/09/07
不建议用废弃的毛细管,又一次我用废弃的毛细管捅的时候,由于毛细管用的时间长了,非常脆,结果直接断在里面了..............现在还不知道该咋弄?
ronald_wl
第9楼2009/09/07
同意以上做法,我们也是这样处理的;一般都能处理好的,最好不要拿硬东西通吧。
liu820422
第10楼2009/09/07
我们经常是石墨垫儿堵,我用刷瓶子的刷子上的毛捅开。
