ICP光谱
丛林猎手
第1楼2009/09/07
2%-5%的硝酸就成,通常情况下,混标的话,就用硝酸做介质,如果单标的话,储备液介质是盐酸的可以考虑还用盐酸。特殊情况除外
lilongfei14
第2楼2009/09/07
就用超纯水稀释。
ronghui
第3楼2009/09/07
最好保持与标液的基质一致的!
windeast
第4楼2009/09/07
一般是可以用超纯水定容的的。但是要注意 如果稀释得很多,那么最好还是用酸比较好,这个主要出于pH值的考量,具体情况,自己权衡下。
chemistryren
第5楼2009/09/07
我用1%硝酸稀释。能确保PH小于2。。
lxe
第6楼2009/09/07
请问要是单标中既有盐酸又有硝酸介质,配成混标后应用什么介质好?有些元素(例如Sb)它本来的介质酸度比较高,配成低浓度标液后应该用多高酸度?我们以前一般配成6%的酸度,会不会太高了?谢谢!
Jason-lee
第7楼2009/09/08
一般来讲,酸度的影响不是很大。选择的时候一方面考虑标准溶液的基体,同时还要考虑你所测试的样品溶液最终进样液体的酸度。在本实验室,像做EN71-3 的时候,我们就是用0.07摩尔每升的盐酸;做91/338/EEC-EN1122的时候,就用10%的硫酸,一般的做IEC62321,用10%的王水;84/500/EEC用的是4%的醋酸;OKO100就是用的汗渍液。
shaweinan
第8楼2009/09/08
是的,最好保持标准溶液的介质与样品溶液一致。
土豆哥哥
第9楼2009/09/08
最好是和标准的介质一致,标液是硝酸的用硝酸,是盐酸的用盐酸。一般元素可能差别不大,只有个别元素才有影响,如银标当然不能用盐酸稀释啦,Sb不能用硝酸稀释等等。如果样品没有什么酸度的话,直接用纯水稀释就行了,不用加酸,如果是从1000ppm的配制100ppm的储备标液,最好是加相应的酸,以增加保存期。
魅力星光
第10楼2009/09/17
可以用水稀释的,当然,同一基体最好
